klepspeling b18d 1966
- Bezoeker
26-01-2004 21:24 #55078
door
klepspeling b18d 1966 is gemaakt door
Kan iemand me vertellen wat nu eigenlijk de juiste klepspeling moet zijn voor een B18D ( op benzine). De mij beschikbare boeken noemen verschillende waarden. En maakt het uit bij warme of koude motor??Alvast bedankt !!
- Bezoeker
27-01-2004 09:10 #67144
door
Beantwoord door in topic klepspeling b18d 1966
Warme of koude motor maakt niet uit bij het stellen van de kleppen
- Bezoeker
27-01-2004 14:20 #67143
door
0,45 mm loopt bij mij prima. de 0.45 moet er moeizaam tussen passen en een 0.40 soepeltjes.
- Bezoeker
27-01-2004 20:25 #67142
door
Haynes geeft voor de B18 het volgende op:<p><b>koud</b>:0,50-0,55 mm<b>warm</b>:0,40-0,45 mm<p>Dus ja, bij de B18 maakt het verschil of je warm of koud afstelt. Bij de B20 kennelijk niet (waarom niet weet ik niet).
- Bezoeker
28-01-2004 22:12 #67141
door
Koud 0.40 tot 0.45 geeft ietsje meer mengsel, wat mijn straf opgefokte B18-motor net iets lekkerder vindt. Probeer eerst eens de .50-55 van Lennard en kijk dan eens hoe ie loopt en hoe ie trekt bij een iets kleinere speling.
