olie verbruik veel
- Bezoeker
22-02-2004 17:45 #55009
door
olie verbruik veel is gemaakt door
Hallo lezerHet probleem is olieverbruik en olie in het overloop reservoir van het koelsysteem Mogelijke oorzaak oliekoeler ????Er zit geen drap aan binnenzijde olie vuldopgeen lekkage tussen moterblok en oliekoeler en oliefilter. Mijn olie verdwijnt en mijn waterreservoir loopt over met zwarte drap olie Wat is er aan de hand??? Is het de olie koeler; zo ja waar koop je die en voor hoeveel euro, of kan je deze ook laten reviseren en bij wie dan. Hopende op een bruikbare reactie. groet Mario
- Bezoeker
22-02-2004 18:59 #67413
door
Beantwoord door in topic olie verbruik veel
Olie in de koelvloeistof kan ook een gevolg zijn van een doorgeslagen koppakking.
- Bezoeker
22-02-2004 19:24 #67412
door
maar aan de olie vul dop op de kleppendeksel zit geen "drap" of zo en ziet er netjes uit
- Bezoeker
23-02-2004 09:08 #67411
door
verwijder de oliekoeler eens, dat is niet zo heel veel werk. je kan nl. best zonder rijden. blijft de lekkage, dan ligt een doorgeslagen koppakking inderdaad het meest voor de hand.
- Bezoeker
23-02-2004 12:04 #67410
door
uiteraard het oliefilter na verwijdering van de koeler, wel weer monteren. je hebt dan overigens wel een kortere "schroefas" waar het oliefilter op geschroeft zit, nodig. dit schroefstuk kan vrij gemakkelijk uit het motorblok worden gedraaid en vice versa.
