kokerbalk motorruimte ama
- Bezoeker
03-04-2004 15:50 #54869
door
kokerbalk motorruimte ama is gemaakt door
In mijn Ama combi uit '68 zit in de motorruimte tegen het schutbord overdwars een kokerbalk die net onder de stuurstang, kachelmotor en accu doorloopt. In die kokerbalk zitten 2 grote ronde gaten (ca 3 cm diameter) waar aan de binnenkant een plaatje tegenaan zit, vastgezet met een boutje. Die plaatjes staan aan de onderkant een klein beetje open/ Vragen : a) waar dienen die gaten voor / hebben ze voor gediend, b) dat openstaan aan de onderzijde lijkt niet erg wenselijk (i.v.m. vocht) - dicht maken ??
- Bezoeker
03-04-2004 21:29 #67940
door
Beantwoord door in topic kokerbalk motorruimte ama
Die kokerbalk zit in elke Amazon. Alleen bij de mijne zitten er geen boutjes in de plaatjes, maar ze staan onderaan inderdaad een klein spleetje open.<br>a) geen idee;b) Ik zie geen reden om dat te doen. Aan de onderkant van de kokerbalk zitten een paar grote afwateringsgaten, en zo hoog tegen het schutbord komt weinig water.
