montage vriesplug
14-06-2006 18:14 #52170 door
montage vriesplug is gemaakt door
Is het nodig bij de montage van een vriesplug vloeibare pakking te gebruiken of geeft dit een groter risco op lekkage?
Moet ik nog op iets specifieks letten bij de montag of is het gewoon een kwestie van er in tikken?
14-06-2006 18:49 #80947 door
Beantwoord door in topic montage vriesplug
Het midden van de vriesplug in een deuk slaan. Dan zit ie gegarandeerd muurvast zonder lekkage (zie andere vriespluggen op het blok
14-06-2006 22:05 #80946 door
Ik sloeg altijd vriespluggen met een passende dop erin, zonder een deuk erin te slaan. Dit om te voorkomen dat hij scheef komt te zitten. Vaak wel met een beetje vloeibare pakking rondom. De plug is van ander materiaal dan het blok. Sla de vriesplug niet te diep, straks zit ie erin.
17-06-2006 13:15 #80945 door
Vriesplug? Wat is dat eigenlijk???
17-06-2006 18:04 #80944 door
Als motorblokken worden gegoten moeten er altijd ruimtes zijn waar de lucht eruit kan tijdens het gieten. Deze openingen worden naderhand afgedicht met stalen doppen. Mocht het koelwater in het blok bevriezen zijn dit altijd de eerste die eruit springen, daarom worden het wel eens vriespluggen genoemd. Het is dus niet zo dat dit een soort beveilingen zijn, maar daar komt de naam vandaan. Vriespluggen kunnen bij slecht onderhoud (niet tijdig verversen van het koelwater)corroderen en gaan lekken. Soms worden deze doppen er ook wel eens uit gehaald om de koelkanalen beter te kunnen reinigen. Met een harde borstel o.i.d. Als je er een centerpunt (uit het midden)in slaat schieten ze gedeukt naar binnen zodat je ze kan verwijderen.
18-06-2006 11:11 #80943 door
En weer wat geleerd! Dank u!
