Nummerbordverlichting
- Wim van Haren
- Offline
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
ik heb je een PB gestuurd (zie "Persoonlijke berichten" rechts boven op de forumbladzijde).
groeten,
Rudi
- Wim van Haren
- Offline
Ik heb het ook gekocht waar de lampjes een metalen omlijsting hebben.
Mijn vraag aan je is of jij weet waar ik iets ka vinden over demontage en montage van wat ik gekocht heb.
groet Wim
- Wim van Haren
- Offline
Ik heb een paneel gekocht waar die verchroomde plaatjes om de lampjes zitten.
Nu wil ik het gehele paneel vervangen, is er een tekening of boek waarin ik dit kan zien hoe het kan of moet ?
gr. Wim.
- Rudi de Groot
- Offline
Was er even tussenuit (vakantie).
Het enige document wat ik heb staat ook bij de docu van de klub.
www.volvokv.nl/documentatie/toegelaten-m...n/interieur-kachel-3
vlgs mij zit hij op 2 punten vast. het is wat gefreubel onder het dashboard.
Even opletten op de temperatuur meter aansluiting. Dit is een breekbare capilair buisje. Niet breken.
groet Rudi
- Wim van Haren
- Offline
groet Wim
- Leo Foederer
- Offline
- Platinum-lid
P544B B16A, P220VE B18A
- Jan Venema
- Offline
- Expert lid
De teller t/m 160 km/u komt uit PV544/P210 of een vroege Amazon (P1200/120) met B16 motor en 6 Volt (1958 t/m juli 1961) en de latere klok met 180 km/u is van de B18 met 12 Volt.
Echter voor de PV544 was het na augustus 1961 nog steeds mogelijk een exemplaar met 6 Volt en B16 te kopen (prijslijsten van die tijd), dus een PV544B seriemodel. Na augustus 1963 een groene binnenverlichting.
De foto van de klok is een exemplaar uit een Amazon (chromen voorplaat onderkant is niet hetzelfde als bij de Katterug)
In de kilometerkabels willen ook nog wel eens verschillen zitten, waardoor een juiste weergave in km/u niet altijd correct is. (meestal te laag)
Tot zover, met vriendelijke groet,
Jan Venema, lidnr. 3046
DIC v/d VKV / originele kentekens / lid Conam
- Wim van Haren
- Offline
- Wim van Haren
- Offline
Weet jij er misschien nog iemand die een stel te koop heeft ?.
groet Wim
