Volvo 1800S '65
- Ron Heijnen (GAST)
01-02-2015 18:53 #148013
door Ron Heijnen (GAST)
Volvo 1800S '65 is gemaakt door Ron Heijnen (GAST)
Vorige week zondag de Volvo opgehaald en in de schuur gezet.in de volgende dagen de losse onderdelen gesorteerd en de rest van de onderdelen gedemonteerd. Ik wist dat de bak en overdrive ontbraken, verder is het meeste aanwezig.
Vandaag een groot gedeelte van de epoxy verwijderd. Tot nu toe ziet er alles nog goed uit. Ook het laswerk wat al gedaan is ziet er prima uit.
Bijlage image.jpg niet gevonden
Bijlagen:
- Rudi
01-02-2015 23:25 #148023
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Volvo 1800S '65
Zier er goed uit en gelukkig geen verrassingen onder de epoxy. Helaas zit er niet zoals origineel een losse koplampring en los knipperlichtplaatje van achteren ingelast met naad tussen front en spatbord ertussen. Maar dat zal afgemonteerd amper opvallen.
groeten, Rudi
groeten, Rudi
21-02-2015 20:05 #148767
Beantwoord door Ron Heijnen (GAST) in topic Volvo 1800S '65
De laatste 2 weken ondanks de drukke dagen in mijn wasstraat toch nog wel wat aan de volvo kunnen doen.
Ik probeer veel onderdelen die ik demonteer meteen aan te pakken. Zo heb ik het stuurhuis uit elkaar gehaald.
Er zat nauwelijks olie in. Nieuwe keerkringen en pakkingen gemonteerd en verse olie erin. Alles draait weer lekker soepel.
Bijlagen:
21-02-2015 20:15 #148768
De tank gedemonteerd en gereinigd. Er zat behoorlijk wat rommel in.De buitenkant geschuurd en in de primer gezet.
Voor alle zekerheid ga ik de binnenkant behandelen met tank cure. Eerst nog even goed laten drogen om zeker te zijn van een goed resultaat.
Bijlagen:
21-02-2015 20:20 #148769
De deuren compleet kaal gemaakt en de binnenkant al in de primer gezet.
Ze zien er weer strak uit.
Bijlagen:
21-02-2015 20:26 #148773
Er begint in de schuur een kleine competitie te ontstaan.
Mijn broer is bezig met een restauratie van een corvette uit 1966.
Bijlagen:
26-02-2015 21:10 #148970
Vandaag het subframe gedemonteerd. Meteen 2 steunen met wieltjes gelast zodat hij toch nog makkelijk te verplaatsen is.
Alles is compleet en ziet er redelijk uit. Ik ben wel van plan om alles uit elkaar te halen en opnieuw te lakken.
Bijlagen:
- LJ
26-02-2015 22:17 #148975
door LJ
1800S '67
Beantwoord door LJ in topic Volvo 1800S '65
Mooi werk!
Je hebt 'm van iemand overgenomen die er al aan was begonnen?
1800S '67
27-02-2015 07:26 #148984
Vervolgens had hij hem in de epoxy gezet. Het laswerk is dus al voor 1992 gedaan.
Klopt. Maar de vorige eigenaar had hem sinds 1992 en heeft alleen de lak verwijderd."Lammert-Jan Dekker" schreef:
Mooi werk!
