volvo 245 opknappen
- René Minnebo
Vacuumslangen en stappen motor zijn vervangen, nu alleen op gas weer ff af laten stellen.
Het zijraam heeft wat meer tijd gekost maar het resultaat is wel. Ik had al een rubber en raam klaar liggen. Ik heb het raam beplakt met folie en de zwarte alu sierstrip heb ik gepolijst zodat deze er wat meet uitspringt. Gelijk ook maar een sidemarker gemonteerd en een bredere sierstrip op de flank. Deze komt van een 93er polar, de rest van de sierstrips worden met de tijd ook vervangen en natuurlijk wordt ook de rest van het plaatwerk gespoten. Deuren heb ik al dus die kan ik voorbereiden en dan een dagje besteden aan het afhangen.
Zo ziet de bestuurderskant er nog uit
Zo ziet de pass. kant eruit en zie het verschil, vies kleurtje dat beige, nu wordt ie hagelwit.
- Boele Braaksma
- René Minnebo
Is die roest links onder aan het achterportier pass. kant alleen oppervlakte roest?. Ik zou er in ieder geval snel wat aan doen. Dubbel plaatwerk is oooh zo gevoelig (maar dat wist je waarschijnlijk al) :mrgreen:
Visit polderamazon.wordpress.com for high resolution pictures of my restoration project
- René Minnebo
Strakke bak en dat wit staat inderdaad heel mooi, zeker met die getinte achter ramen.
Portier is beschadigd en de roest komt van binnneuit , verder zijn alle portieren voorzien van deuken en krassen en worden allemaal vervangen. Bij de aankoop vorig jaar zaten er ook 4 portieren van een 93er bij en die zijn klokkie gaaf en komen op de 245. De achterste portieren worden ook voorzien van folie en de achterklep ook.
- Steven Bleeker
- Elite lid
zo wat ben jij van plan allemaal te gaan vervoeren met al die donker ramen, nieuwe drugs auto :lol: . maar ziet er goed uit.
- René Minnebo
zo wat ben jij van plan allemaal te gaan vervoeren met al die donker ramen, nieuwe drugs auto . maar ziet er goed uit.
:mrgreen:
- René Minnebo
Ik kwam op het idee nav een amerikaanse 740 die ook dit front heeft qua verlichting en die had oranje stadsverlichting erin zitten, en ik dacht ik ga het is proberen met LED. Het voordeel van de led looplamp is dat alles al op het printje zit en geschikt is voor 12 volt, nadeel was dat ie ff te kort was maar dat is zoals hierboven opgelost.
Als ik dit doorzet dan zal ik ook mijn stadslichten en de gewone verlichting moeten voorzien van Xenon want nu poremt het voor geen meter als ik mijn verlichting erbij aan zet.
Links de gewone reflector en rechts met led lampjes, foto is genomen met flitser
Nog 1 met flitser
En zonder flitser
- René Minnebo
Leuk en slim bedacht, kun je die LED lampen dan ook apart schakelen?
Zou kunnen nu hing de accu van de looplamp er nog aan enkel om te proberen hoe het staat. Ik moet het printplaatje nog vastlijmen op de achterplaat en de reflector moet ook weer met siliconenkit worden gemonteerd.
