Speling Viscofan 1800ES
  • Gerard Derksen
  • Junior lid
  • Junior lid
  • 1800ES Hemagroen
28-06-2024 21:41 #1045636 door Gerard Derksen
Speling Viscofan 1800ES is gemaakt door Gerard Derksen
Als ik mijn 1800ES opstart draait ie koud ongeveer 2000 toeren. Je hoort dan vanaf de voorkant van de motor een metalig bijgeluid. Nou is het me opgevallen dat het fanblad met koude motor een minimale speling heeft maar bij warme motor echt flink. Lijkt me niet dat dit zo hoort en snap niet hoe dit kan.
Kan iemand dit uitleggen? Ter info: Er is een onderblok geplaatst dat 40000 km na revisie gelopen heeft. De nokkenas en stoters zijn nieuw. Ook heb ik de originele injectie kop laten reviseren. De waterpomp en distributie (fiber) leken me OK en heb ik herplaatst evenals de tuimelaaras. Lijkt me dan ook dat het metalig bijgeluid alleen nog van de viscofan kan komen? Misschien dat iemand hier iets over kan zeggen?
  • Ed van der Zee
29-06-2024 13:15 - 05-09-2024 14:22 #1045639 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic weg
weg
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Laatst bewerkt 05-09-2024 14:22 door Ed van der Zee.
  • Gerard Derksen
  • Junior lid
  • Junior lid
  • 1800ES Hemagroen
29-06-2024 13:53 #1045642 door Gerard Derksen
Beantwoord door Gerard Derksen in topic Speling Viscofan 1800ES
Hoi Ed, je zegt dat je er eentje gebruikt hebt liggen. Ik hoor van verschillende kanten dat je ze verticaal moet bewaren. Heeft te maken met  de combinatie olie en frictiemateriaal? Hoe verklaar je het verschil in speling tussen koud en warm? . Heb trouwens wel interesse in een goede gebruikte.
  • Ed van der Zee
30-06-2024 00:23 #1045645 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Speling Viscofan 1800ES
2000 toeren bij starten is veel te veel, Afhankelijk van hoe koud het is zou je 1000 - 1100 verwachten, heb je hem al geprobeerd lager af te stellen ?. Brede slang weghalen bij luchtinlaat en dan zie je een schroefdraad met een moer, daar stel je de stationair loop mee. NIET aan het kleine schroefje bij het inlaatspruitstuk draaien.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
  • Gerard Derksen
  • Junior lid
  • Junior lid
  • 1800ES Hemagroen
02-07-2024 21:31 - 02-07-2024 21:34 #1045704 door Gerard Derksen
Hallo Ed, ik weet hoe je het stationaire toerental moet afstellen. Als de motor een beetje opwarmt na een minuut of 2 loopt het toerental terug van 2000 naar 1000. Heb bougiekabels en bougies al verwisseld maar loop vd motor veranderd nauwelijks als ik de kabel vd 4e cilinder aftrek. Ga nu de injector van cil 3 en 4 verwisselen om te zien of het probleem zich verplaatst. Ik ga je een pb sturen voor een gebruikte visco fan
Laatst bewerkt 02-07-2024 21:34 door Gerard Derksen. Reden: Heb nog niet vermeld dat de motor nogal rommelig loopt en auto rijdt stoterig
  • Johan Geers
03-07-2024 01:30 #1045707 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Speling Viscofan 1800ES
Beste Gerard, hoe is de kleur van de bougies, alle vier gelijk?
succes
Johan Geers
  • Gerard Derksen
  • Junior lid
  • Junior lid
  • 1800ES Hemagroen
03-07-2024 12:36 #1045716 door Gerard Derksen
Hoi Johan, er zit geen echt zwarte of witte bougie tussen. Wel kleine kleurverschillen. Ook valt me op dat de bougie van de 4e cil die het minst doet ook het schoonst is. Nog niet aan toegekomen maar ben van plan eerst injector van 3e en 4e te verwisselen om te kijken of het probleem zich verplaatst.
  • Johan Geers
04-07-2024 00:25 #1045727 door Johan Geers
Beste Gerard, als cilinder vier het schoonst is zal die injecteur waarschijnlijk niet werken er komt altijd aanslag op een bougie.
Je kunt de injecteur ook loshalen en dan starten zie of er benziene uitkomt.
succes
Johan Geers
  • Gerard Derksen
  • Junior lid
  • Junior lid
  • 1800ES Hemagroen
05-07-2024 11:07 #1045740 door Gerard Derksen
Ik heb de  injecteur losgehad en in een fles laten spuiten. Hij doet het wel maar of het voldoende is weet ik niet. Ik laat het maar even zo. De weg ligt er een maand uit bij ons en kan toch niet meer rijden. Als dit weer kan wil ik injecteur reiniger proberen. Eerst maar een andere viscofan monteren. Ben dan hopelijk van de rammel af. Moet ook een bedrading maken voor de Overdrive.
  • Gerard Derksen
  • Junior lid
  • Junior lid
  • 1800ES Hemagroen
05-07-2024 11:14 #1045741 door Gerard Derksen
Heb trouwens nog een ander probleempje. Heb de ontsteking gesteld met een stroboscooplamp. Valt me op dat het ontstekingsmoment niet constant is. Vaak heb je dan speling op de verdeler as maar dit is bij mij niet het geval. Er zit een vrij jonge 123ontsteking op. Hoe kan dit probleem ontstaan?
