Thermostaat kapot?
- Joop van Putten
13-07-2018 11:39 #177691
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic Thermostaat kapot?
De foto maakt het helemaal duidelijk. Dank.
Bij mijn blok zie ik geen kraantje, wel een gat, maar ik neem aan dat daar wat dieper weg een plug in geslagen is. Ik kan dat niet goed zien.
Jammer want er zal nu na het doorspoelen altijd wat rest vloeistof achterblijven in het blok.
13-07-2018 11:43 #177692
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Thermostaat kapot?
Het is niet goed te zien op je foto, maar het lijkt alsof er een inbusbout in gedraaid is. Als dat zo is, kun je die vervangen door een aftapkraan.
13-07-2018 11:57 #177693
Stel dat dat zo is, Gert, dan moet ik ergens aan een aftapkraantje kunnen komen, maar ik kan die bij geen enkele shop vinden. Enig idee wat het onderdelennummer is? Kan ik ook in het onderdelenboek niet terugvinden.
13-07-2018 12:14 #177694
door Gert Vegter
13-07-2018 12:30 #177695
Dank! Is die lang genoeg? Het gat is nogal diep.
- Fred Kok
13-07-2018 13:08 #177696
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer I
En opnieuw lid PV544 (1963 nog in bezit)verder gehad Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Thermostaat kapot?
Beste sleutelaars,
Het plaatsen van de thermostaat en daarop de afdichting ring, is niet geheel juist.
De fa Volvo heft de betreffende ring (part nr 418361) aan de binnen zijde laten voorzien van een groef , welke om de thermostaat rand valt.Dus de thermostaat ligt niet koud in de cyl. kop.
Om de betreffende plaatsen van aftap kraan/ oliedruk boring etc. te vinden, zou je ook via deze website in het onderdelen boek kunnen kijken (na downloaden) en via de "exploded vieuws" staat elk onder deel met part nr duidelijk aangegeven.
succes fred
succes fred
13-07-2018 15:45 #177697
door Gert Vegter
Zoals je kunt zien op de onderstaande afbeelding, is de aftapkraan (82745) wel degelijk te vinden in het onderdelenboek (groep 2A, blz.2). Alleen de plek waar het ding zit gemonteerd in het blok is niet erg duidelijk te zien.
Het is het correcte onderdeel, dus het zou moeten passen...Joop van Putten schreef : Dank! Is die lang genoeg? Het gat is nogal diep.
13-07-2018 15:56 #177698
Ik heb een wat onduidelijk Zweeds onderdelenboek. Zal nog eens zoeken.
17-07-2018 00:25 #177761
na drie dagen schoonmaakazijn en 50 km rijden blijken de koelingkanalen in mijn blok behoorlijk schoon te zijn. Zorgen om niets dus.
Morgen ontvang ik de nieuwe 82-graden thermostaat met ring en kan ik de boel weer gaan vullen voor de komende jaren.
- Johan Geers
18-07-2018 00:27 #177770
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Thermostaat kapot?
Beste Joop een gaatje van 1 mm inboren loopt de temperatuur niet zo ver door met het opwarmen van de motor.
Je krijgt hiermee ook nooit een luchtbel onder je termosstaat wat weer verder oplopen van de temperatuur tijdens het opwarmen veroorzaakt en zelfs tot koken van de koelvloeistof kan lijden.
Vroeger zat dat gaatje er standaart in maar waarom dat het nu weggelaten is ????????
Haal niet het terugslagklepje weg, gewoon een gaatje van 1 mm.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
