0-circulatie
- Arthur Gobets (GAST)
Viel me trouwens op dat ik de ventilator makkelijk kan draaien en dat de vsnaar wat strakker mag, maar fan draait wel gewoon als motor loopt, hoe zit de bevestiging naar de waterpomp daar aanvast?
Pot jan dorie, t was simpeler dan gedacht, maar misschien ook weer niet.
Zat idd vloeistof in tankje, maar bij stap 1: zit er vloeistof in de radiator? zat ik na 5 liter net boven de koelribben, ok what the heck, nergens lekkage, zo lijkt het, maar na starten, warmlopen zie ik wat druppelen aan de zijkant van het blok zitten 4 uitsparingen (rond) niet snel kunnen vinden waar die voor zijn, maar dat weten jullie wel) en uit een van die lijkt er vloeistof te lekken (of het komt uit terugvoerbuisje onder druk tegen rondje aan, maar daar leek het niet op) onderblok zou recent gereviceerd pentablok zijn) voorlopig maar met een tank koelvloeistof achterin rijden, geen idee wat het verbruik is. Wat zijn die rondjes en hoe kan ik het fixen (laten)
1 foto van de lekkage mijn blok en voor duidelijkheid plaatje van net gepikt het gaat om rechter van de 4 zijn dat vriespluggen?
- Mathieu van den Bosch
Het is duidelijk dat je verdamper te weinig of geen koelvloeistof krijgt, normaal verwarmt het koelwater de verdamper.Hoe dat komt is minder snel te zeggen. Zit er voldoende koel vloeistof in het systeem? Kan zijn dat het voldoende lijkt als er wat te zien is in het expansie tankje maar dat hoeft niet. Haal de dop eens los die op de radiator zit en kijk erin hoe veel koel vloeistof er nog in de radiator zit. Als dat allemaal goed is moet je verder zoeken. Kan zijn dat je pomp niet goed werkt of dat er ergens een slang dicht zit. Als je de v-snaar wilt spannen moet je het kleine boute bij de beugel boven de dynamo een beetje losdraaien en de grote bout onder bij de dynamo. Dan kun je de v-snaar spannen.
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
Of anders (als dat het niet is en de waterpomp goed draait als de motor loopt ondanks een slappe V-snaar) denk ik aan een waterpomp die z’n schoepjes kwijt is of een verstopping.
- Cor Kraaijeveld
succes, Cor.
Overigens, als ik dit lees
denk ik dat je de oorzaak van het inhouden op de snelweg ook wel eens gevonden kunt hebben.Arthur Gobets schreef : Na weekje vakantie mn “nieuwe” combi gestart, zag dat de lpg verdamper bevroor,
Wellicht dat hij gewoon veel de weinig brandstof kreeg omdat de LPG niet kon verdampen.
De geur kan dan hitte als gevolg van te arm mengsel zijn geweest.
- Johan Geers
Oplossing een gaatje van 1 mm in de termosstaat boren, zat er vroeger orgineel in nu niet meer.
succes
Johan Geers
- Niek de Boer
