Koelvloeistof vervangen en aftappen
- Geert Cremers (GAST)
15-07-2017 17:22 #170481
door Geert Cremers (GAST)
Beantwoord door Geert Cremers (GAST) in topic Koelvloeistof vervangen en aftappen
Bedankt voor jullie goede adviezen ben er blij mee ga ook het kraantje vervangen dat in het blok zit geschroeft
Zit nu een beetje profisorisch gemaakt heb een nieuw aangeschaft het orginele aftapkraantje
Dit zit er nu op zelf gemaakt denk ik
Weet niet of het duidelijk te zien is
15-07-2017 18:45 #170487
Bedankt voor de tips
- Andre Koster
16-07-2017 18:21 #170515
door Andre Koster
Beantwoord door Andre Koster in topic Koelvloeistof vervangen en aftappen
Je kunt een hoop gedoe besparen met ontluchten als je de thermostaat er uit haalt en het motorblok vult via het thermostaathuis. Kijk dan gelijk even naar de thermostaat. Hier staat een temperatuur op. Als je blok iets te warm wordt, door bijvoorbeeld LPG gebruik dan kun je hier een lagere temperatuur inzetten.
16-07-2017 19:39 #170519
Ok weer iets geleerd
Maar dan moet ik zeker wel een nieuwe pakking er tussen zetten ?
- Andre Koster
16-07-2017 21:10 #170523
door Andre Koster
De pakking is van rubber. Deze kun je waarschijnlijk weer gebruiken, maar ze kosten net een euro, dus kun je hem beter vervangen.
Ik heb ooit eens, bij gebrek aan een nieuwe, de oude pakking ingesmeerd met vaseline. Heeft nog jaren gezeten.
16-07-2017 21:25 #170525
Ozo beter toch ?
Heb zoiets nog nooit losgemaakt zodoende
Wat voor koelvloeistof gebruikt U?
Heb gehoord dat er de groene in moet
- Johan Geers (GAST)
17-07-2017 01:35 #170529
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Koelvloeistof vervangen en aftappen
Een gaatje van 1mm in de termosstaat en je kunt opvullen met de termosstaat erin en je temp loopt niet zover op bij het op temperatuur rijden van de motor.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- S.P.H Simon
17-07-2017 07:44 #170530
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic Koelvloeistof vervangen en aftappen
Kleur maakt niet uit en ik heb het altijd via de vulopening gedaan, geen probleem.
Helemaal als beginner zou ik hte zo doen.
Ook rijd ik 25 jaar op LPG zonder al die extra maatregelen, het werkt al 50 jaar toch!
- René Minnebo (GAST)
17-07-2017 22:08 #170558
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Koelvloeistof vervangen en aftappen
Ik heb is ergens gelezen dat je kleuren niet moet mengen en dat je ook niet de action koelvleoistof moet nemen. Kan wel maar alleen om te overbruggen van spoelen met water afvullen met goedkope koelvloeistof van de action en dan even een X km ermee rijden alvorens dan een goede kwalitatieve koelvleoistof erin te doen.
- Alfriedel Boelen
17-07-2017 22:28 #170559
door Alfriedel Boelen
Beantwoord door Alfriedel Boelen in topic Koelvloeistof vervangen en aftappen
Ik gebruik al vele jaren blauwe koelvloeistof van een automaterialen zaak die ook aan garages levert en nooit problemen gehad.
