Lekkende kachel?
  • Lukas Beneken (GAST)
28-12-2013 21:45 #135586 door Lukas Beneken (GAST)
Lekkende kachel? is gemaakt door Lukas Beneken (GAST)
Ik heb mijn Amazon nog maar pas, en nu een concrete vraag.
In de auto had ik rubber wintermatjes gelegd. En zowaar, ik zie een lekkage bij de bijrijder onder het kachelhuis. En het reservoir van de koelvloeistof is leeg.
Dus op zoek.
Inmiddels alle vloer bekleding eruit gehaald, was helemaal nat.
Inmiddels heeft het flink geregend en is er geen extra vocht in de auto gekomen.
Wat kan het zijn? Is een pakkingen set voor de kachel voldoende? Moet ik die aan de motorzijde demonteren?
Graag jullie ervaren reacties!
Gr Lukas
Volvo Amazon 122S '67. Eindhoven
  • Ronald Damme (GAST)
28-12-2013 21:56 #135587 door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Lekkende kachel?
klinkt als de alom bekende lekkende kachelkraan. Met een pakkingsetje redt je het niet.
Als je kachel vol open staat, zal je het waarschijnlijk hieruit zien lekken. In ieder geval dat had ik.
Vervanging setjes zijn duur, er zijn ook iets minder dure vervangers op de markt.
28-12-2013 22:40 #135589 door Lukas Beneken (GAST)
Beantwoord door Lukas Beneken (GAST) in topic Lekkende kachel?
Oeps, heb ik weer...
Heb al een gat in de bodem gevonden, en nu een schijnbaar duur defect.
Is dat de kachelkraan van 200 euro?
28-12-2013 23:18 #135591 door Ronald Damme (GAST)
ja, maar controleer eerst of dat het is.
  • k den Besten
29-12-2013 00:06 #135594 door k den Besten
Beantwoord door k den Besten in topic Lekkende kachel?
Het kan ook de kachelradiateur zelf zijn. Daar ga ik de m'n laatste vakantieuren aan besteden voor de 144..
  • Dick . Peters (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
29-12-2013 11:05 #135600 door Dick . Peters (GAST)
Beantwoord door Dick . Peters (GAST) in topic Lekkende kachel?
Heb nog een aantal complete kachelunits met kachelkraan liggen.Uitzoeken voor 40 euro. Geen garantie dat ze niet lekken.Groet Dick . Breda.
29-12-2013 11:17 #135601 door Lukas Beneken (GAST)
Beste Dick,
Kun je me iets meer vertellen over de kachelunits?
Zoals bekend ben in nog onervaren in Amazone-land. Wat is wijsheid, een nieuwe of gebruikt.
Ik hoef geen concoursstaat auto, maar een fijne bruikbare amazon.
Kan ik ook savonds langskomen?
Gr.
  • Senior lid
  • Senior lid
29-12-2013 12:21 #135602 door Dick . Peters (GAST)
Hallo Lukas Je hebt een P.B.
  • Kees Vos
29-12-2013 13:12 #135605 door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic Lekkende kachel?
Dick, onderin de kachelunit zit een afvoer slangetje wat door de carrosserie naar buiten gaat, dit is er voor om regenwater af te voeren.
Deze slangetjes zijn vaak in de loop der jaren verteerd of verstopt geraakt, of niet goed in het gat in de cassosserie gemonteerd , het resultaat is dat er water in het interieur komt, vaak bij de voeten ruimte.
Je kunt het gemakkelijk testen, giet water in de luchtinvoer voor de voorruit en kijk binnen onder de kachel of het lekt.
  • Senior lid
  • Senior lid
29-12-2013 13:27 #135606 door Dick . Peters (GAST)
Hallo Kees.Lukas heeft het probleem. Succes Dick.
