Opening koppakking in verhouding tot blok
  • Jeroen Visser (GAST)
03-05-2013 13:49 #126927 door Jeroen Visser (GAST)
Opening koppakking in verhouding tot blok is gemaakt door Jeroen Visser (GAST)
Heb ik vorig jaar een verkeerde koppakking geplaatst of dien ik de koppakking eerst op maat te knippen? Iemand een idee waarom mijn koelkanalen half bedekt zijn? Beetje vreemd dat ik dit niet tijdens het plaatsen heb gezien :oops:
[img
  • Arno Pfennings
03-05-2013 13:54 #126929 door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Opening koppakking in verhouding tot blok
Jeroen, had ik recent ook. Ik heb de gaten iets groter/ovaal gemaakt met een doorslag/pons
  • Kevin de Leuw
03-05-2013 16:42 #126940 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Opening koppakking in verhouding tot blok
Zie je heel vaak met koppakkingen komt doordat het al 10 keer nagemaakt is en op een gegeven moment krijg je dan dit.
Beste is inderdaad met een pons de gaten wat beter te laten "matchen" komt je koeling ten goede.
04-05-2013 08:28 #126967 door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic Opening koppakking in verhouding tot blok
Heren dank!
Gewoon aanpassen dus.
Waar koop je zo'n pons? In de bouwmarkt?
Ik ben erg benieuwd of hij beter gaat koelen. Niet dat hij oververhitte maar bij stationair liep de temperatuur op tot het einde van het rechter groene blokje waar hij vervolgens keurig bleef staan.
  • Arno Pfennings
04-05-2013 08:36 #126968 door Arno Pfennings
Jeroen, in de bouwmarkt kun je die krijgen. Een van 10mm of iets kleiner moet voldoende zijn. Check ook eens de 5Euro grabbelbak in de bouwmarkt, daar liggen vaak setjes in.
In noodgevallen kun je ook een stukje stalen pijp "scherp" slijpen..
Ik verwacht overigens niet dat het noemenswaardig veel aan de koeling bij zal gaan dragen
  • Arno Pfennings
04-05-2013 08:39 #126969 door Arno Pfennings
De gewone goedkope versie:
Bijlagen:
  • Arno Pfennings
04-05-2013 08:42 #126970 door Arno Pfennings
Of de luxe uitvoering:
Bijlagen:
04-05-2013 08:56 #126973 door Jeroen Visser (GAST)
Thanks!
  • Niek de Boer
04-05-2013 11:02 #126980 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Opening koppakking in verhouding tot blok
Mij is wel eens verteld,dat de gaten in de koppakking zo horen te zijn.De reden hiervoor zou zijn,dat het koelwater dan sneller stroomt.De originele Volvo koppakkingen hadden het ook.Dus ik zou de gaten zo laten.Ik ben benieuwd wie er meer over kan zeggen.
  • Johan Geers
04-05-2013 11:28 #126982 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Opening koppakking in verhouding tot blok
Beste medeleden, ik heb ze altijd zo gemonteerd zonder er iets aan te veranderen nooit geen problemen met koeling.
Maar waarom de gaten niet exact boven de kanalen in het blok zitten ??????
Hoe is het met de cilinderkop zitten ze daar wel exact boven de kanalen?
succes
Johan Geers
