Volvo Amazon hemel
- Dolf Hendriksen
19-07-2024 16:21 #1045879
door Dolf Hendriksen
Volvo Amazon hemel is gemaakt door Dolf Hendriksen
Bij deze mijn vraag of iemand die er ervaring mee heeft mij kan helpen om in mijn beide auto's (sedan en combi) nieuwe hemel's te plaatsen. Ik woon in Steenwijk.
24-07-2024 23:20 - 05-09-2024 14:42 #1045937
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic weg
weg
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 05-09-2024 14:42 door Ed van der Zee.
- Rob Funcke
- Elite lid
26-07-2024 07:49 - 26-07-2024 09:35 #1045944
door Rob Funcke
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
Beantwoord door Rob Funcke in topic Volvo Amazon hemel
Inderdaad niet populair en is ook een klus waar je de tijd voor moet nemen.
Het hemeltje van de Sedan is het mij niet gelukt om het strak in de bocht te krijgen bij het achterraam.
Zie dit probleem ook bij andere leden Zie de zoek link van Ed.
Een autobekleder vertelde mij dat de pasvorm niet helemaal juist is en aangepast moet worden.
Een optie is om Dries Bakkenis te vragen in Barneveld.
Misschien heeft hij ervaring.
Maar met veel geduld is het ook zelf te doen.
Zodra je de irritatiegrens hebt bereikt hebt dan gelijk stoppen en een dag later weer verder.
Gebruik een plastic spatel (denk aan een rally schildje) om de hemel achter de haaie tanden te drukken.
Klik hier voor een film montage hemel in Amazon Combi.
Laatst bewerkt 26-07-2024 09:35 door Rob Funcke.
- Teun van Popta
01-08-2024 13:48 #1045991
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Volvo Amazon hemel
Ik val net in dit onderwerp en sta binnenkort ook voor deze klus. Omdat mijn auto gestraald gaat worden heb ik de rails met de haaietanden allemaal verwijderd. Gezien de positie van deze "jaws" heb ik de tanden iets verbogen zodat de hemel er makkelijker tussen past. Het idee is om deze later weer terug te drukken (door het materiaal heen) hetgeen dan weer extra spanning heeft. De baleinen, of hoe je ze ook wilt noemen, heb ik genummerd en er is een bekleder hier in Vlissingen die mij op locatie wel wilt helpen om de hemel er goed in te krijgen.
Als er nog tips zijn, laat ze weten graag!
- Eric
01-08-2024 19:57 #1045999
door Eric
Beantwoord door Eric in topic Volvo Amazon hemel
Ik heb een aantal maanden geleden een hemeltje gemonteerd en het resultaat is wat mij betreft goed gelukt.
Als basis even dit filmpje bekijken;
Enkele tips;
-Haal het hemeltje minstens een dag van tevoren uit de verpakking en leg deze plat neer
-Let op de volgorde van de baleinen
-Begin vanuit het midden met opspannen (zowel de linker als rechter kant) en werk dan eerst naar voren toe en daarna (vanaf het midden) naar achteren
-Monteer het hemeltje als het minstens 20 graden is.
-Gebruik hoofdzakelijk kunststof gereedschap om het hemeltje op spanning te zetten. Wat toch mij extra uitkomst bood is een smal plamuurmes (3 a 4cm breed) en dan de laatste 0.5cm van de punt ombuigen in een hoek van 45 graden. Zodoende kun je het vinyl soms net wat makkelijker om de tandjes heen krijgen
-Je kunt een fohn gebruiken om het vinyl warm te maken en zodoende kun je deze nog iets beter oprekken. Eenmaal afgekoeld krimpt deze weer iets en zodoende krijg je een nog strakker resultaat.
-de tip van Teun mbt de rails iets naar binnen te buigen (en dan als eenmaal het hemeltje vast zit terugduwen) heb ik in de hoeken ook deels toegepast. Merkte toen wel dat je (als eenmaal het hemeltje al redelijk op spanning staat) dat het dan best lastig is om de railzen weer netjes aan te laten sluiten op de carrosserie.
En verder wens ik je heel veel succes...
Enkele tips;
- Teun van Popta
01-08-2024 21:22 #1046002
door Teun van Popta
Mooi filmpje Eric. Zeer behulpzaam.
Om even terug te gaan naar het begin: is er iemand die Dolf in Steenwijk kan helpen?
01-08-2024 21:29 - 05-09-2024 14:56 #1046003
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
weg
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 05-09-2024 14:56 door Ed van der Zee.
- Dolf Hendriksen
01-08-2024 21:48 #1046004
Beantwoord door Dolf Hendriksen in topic Volvo Amazon hemel
Ik zou degene die me zou kunnen helpen mijn eeuwige dank (en eventueel heel veel onderdelen) verschuldigd zijn...
01-08-2024 22:52 - 05-09-2024 14:58 #1046006
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
weg
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 05-09-2024 14:58 door Ed van der Zee.
