Knipperlicht Volvo 144
- Pieter Trouwborst
23-04-2024 20:58 #1044976
door Pieter Trouwborst
Knipperlicht Volvo 144 is gemaakt door Pieter Trouwborst
Goedenavond,
Al een tijdje heb ik last van het volgende. De knipperlichten aan de voorkant van de auto werken niet. Achteraan wel. Bij het linkz of rechts afslaan knippert het betreffende indicatie lampje op het dashboard één maal. Het relais heb ik al vervangen, maar het probleem blijft. Het betreft een 144 DL uit 1974. Iemand een idee waar ik het beste kan zoeken? Zekering btw ook al gechecked.
- Han Misdom
23-04-2024 21:08 #1044978
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Knipperlicht Volvo 144
Als het knipperlicht achter wel brandt en voor niet, dan kan het dus nooit aan het relais liggen.
Zijn de lampjes voor nog in orde? Zijn de fittingen niet gecorrigeerd? Is de massa van de lampen voor wel in orde? Is er iets mis met de bekabeling?
Succes
Succes
- Cor Kraaijeveld
23-04-2024 21:15 #1044979
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Knipperlicht Volvo 144
Hallo Pieter, de massa aansluiting van de grote knipperlichten loopt intern via een parker waarmee het huisje op het scherm is bevestigd. Deze aansluiting is vaak gecorrodeerd. Even meten of je spanning krijgt op het lampje en de massa aansluiting goed schoonmaken. Vaak zijn de problemen dan opgelost.
gr. Cor.
gr. Cor.
