Volvo 142 ventilatieramen gat boren?
- D.B. Platvoet
18-03-2024 10:07 - 18-03-2024 11:24 #1044443
door D.B. Platvoet
Daniël Platvoet
Huidig: 142 1968 B20A Pacific Blue & V40 2012 T3 Biaritz Blue
Eerdere wagens; C30 2007, & V70 classic 1998
Volvo 142 ventilatieramen gat boren? is gemaakt door D.B. Platvoet
Beste allen,
Bij mijn 142 uit '68 zitten bij beide ventilatieraampjes de gelijmde delen los, het scharnier bovenin en het sluitmechanisme. Ik heb dit wel eens gelijmd met bison lijm voor glas maar dit blijft niet goed zitten.
Nu dus de vraag of iemand ervaringen heeft met het boren van een klein gaatje om er een boutje in te kunnen doen ter bevestiging? Of knapt dan de gehele ruit?
Gr en dank voor de reacties,
Daniël
Daniël
Daniël Platvoet
Laatst bewerkt 18-03-2024 11:24 door D.B. Platvoet.
- Ronald Zwerus
- Elite lid
18-03-2024 14:35 #1044457
door Ronald Zwerus
Beantwoord door Ronald Zwerus in topic Volvo 142 ventilatieramen gat boren?
Helaas kan dat niet . De ruit is van gehard glas je kunt alleen een gat boren voor de ruit gehard is.
- D.B. Platvoet
18-03-2024 16:35 #1044462
door D.B. Platvoet
Daniël Platvoet
Beantwoord door D.B. Platvoet in topic Volvo 142 ventilatieramen gat boren?
Dank voor je reactie Ronald,
Dan toch maar weer een keer prutsen met lijm
Daniël Platvoet
- Mathieu van den Bosch
18-03-2024 20:12 #1044468
door Mathieu van den Bosch
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic Volvo 142 ventilatieramen gat boren?
Misschien eerst wat etsende primer op het glas smeren voordat je het lijmt?
3M Hechtprimer voor ruitenlijmkit - Zwart - CROP (nonpaints.com)
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
- Rik Tuin
18-03-2024 20:14 #1044469
door Rik Tuin
Beantwoord door Rik Tuin in topic Volvo 142 ventilatieramen gat boren?
Je zou het eens kunnen proberen te lijmen met Cosmofix.
cosmofix.nl/product/cosmofix-20-gram/?ga..._aWTIvBoClBYQAvD_BwE
Extreem goede lijm, niet goedkoop maar ik heb er zeer goede ervaringen mee. Wellicht lijmt het dat knopje ook goed.
18-03-2024 21:58 #1044477
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Volvo 142 ventilatieramen gat boren?
Boren is een slecht idee, heb ik al eens geprobeerd ...... duizend stukjes glas
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- D.B. Platvoet
19-03-2024 07:31 #1044484
door D.B. Platvoet
Daniël Platvoet
Dank voor de reacties heren, en dank voor de tips qua lijm.
Over het etsen van het glas had ik nog niet nagedacht, ik denk dat dit zeker helpt aangezien dit oppervlak vergroot en verruwt. Het middel wat Matthieu stuurde is zwart van kleur, dus dat laat ik even voor wat het is om geen zwarte vlekken te krijgen. Met met een goed zuur zou het natuurlijk ook gewoon kunnen, dus dat ga ik even verder uitzoeken.
Daniël Platvoet
- Rudi
19-03-2024 14:56 #1044494
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Volvo 142 ventilatieramen gat boren?
Er zijn ook verschillende soorten klemmen en schuiven te koop die men over het glas heen plaatst en dan het ruitje vergrendelen ipv de originele haken, ik had er zelf met een draaiknopje met een schuifpal en heb er nu met een hevel.
- Paul Schaap
19-03-2024 16:50 #1044496
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Volvo 142 ventilatieramen gat boren?
Die glas-lijm van Bison moet echt perse goed uitharden in de zon of onder UV-lamp.
- Niek de Boer
20-03-2024 11:01 - 20-03-2024 11:18 #1044504
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Volvo 142 ventilatieramen gat boren?
Als het niet origineel hoeft te zijn ,maar wel functioneel,kun je het kleine ventilatie -raampje van doorzichtige kunststof maken en dan kun je wel boren. Ik heb dat vele jaren geleden wel eens gezien. Ik heb zelf met een oud model 142 ,dus 2 Deurs, ooit de pech gehad, dat ik op een landweggetje een scherpe bocht nam en dat daarbij de lijm van de zijruit rechts achter het begaf. Dan zit het raam nergens meer aan vast ,want aan de voorkant in de B zuil zit het raam er slechts heel simpel ingeschoven ! De ruit vloog door de lucht en belandde in een droge greppel. Tot mijn grote verbazing was er aan de auto niets beschadigd en het glas was nog heel !!!!!
groet, Niek de Boer.
Laatst bewerkt 20-03-2024 11:18 door Niek de Boer.
