P1800 hemelframe namaken
- Willem Goudriaan
31-10-2023 13:32 #1042778
door Willem Goudriaan
P1800 hemelframe namaken is gemaakt door Willem Goudriaan
Ik heb een p1800e gekocht waar het hemeltje ontbreekt, geperforeerd vinyl met tunnels voor de baleinen is te koop, maar het houten "frame" waar de hemelbekleding op gespannen zit, lijkt het zeldzaamste onderdeel van de auto te zijn....
Wie-o-wie heeft het frame los liggen zodat ik 't kan overtrekken/namaken? Eventueel beschadigd lijkt mij geen probleem.
Ik heb twee foto's van de site volvo1800s.up2dateprojecten.nl geleend ter verduidelijking.
04-11-2023 11:52 #1042824
door Robert Walstra
Volvo 1800s (1966) | Eelde
Blog over de restauratie en instandhouding van een Volvo 1800S, bouwjaar 1966.
Beantwoord door Robert Walstra in topic P1800 hemelframe namaken
Even lopen zoeken in wat oude artikelen, omdat ik me meende te herinneren dat iemand dit wel eens zelf had gemaakt.
Kijk eens op www.volvokv.nl/forum/mijn-restauratie-pr...-1800-s-67?start=100 . Reinoud ter Braake heeft destijds een frame gemaakt van 4 mm ABS plaat. Wellicht dat hij je verder kan helpen.
Succes!
Succes!
- Willem Goudriaan
04-12-2023 13:37 #1043174
Beantwoord door Willem Goudriaan in topic P1800 hemelframe namaken
Excuses voor trage reply, heb mijn motor, nu 2,5 ltr stroker, van TinusT teruggekregen en ben daar mee bezig geweest... Wel al dik karton gekocht om een mal voor hemelframe te maken, idee is om van vliegtuig-triplex, 2 lagen van 2mm, het frame na te maken. Groet Willem
05-12-2023 15:06 #1043201
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic P1800 hemelframe namaken
Willem ik heb een '64 metalenframe van de hemel in de aanbieding, wellicht om te gebruiken als maat voor het namaken van het houten frame. Laat maar weten of je dit kan gebruiken, je mag hem ook overnemen
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Willem Goudriaan
07-12-2023 23:02 #1043236
Beste Ed, Dank voor je bericht. Ik weet niet of de 64-uitvoering bruikbaar is in de 72-er maar het is het proberen waard. Ik stuur je een bericht. Groet Willem
- Sytse v.d. Meer
06-02-2024 18:04 #1043964
door Sytse v.d. Meer
Beantwoord door Sytse v.d. Meer in topic P1800 hemelframe namaken
Middag Willem. Ik heb nu een 1800 bj 1963 met een metalen hemelframe. Hiervoor had ik een bj 1969 met houten frame, wat op meerdere plaatsen stuk ging. Monteren met "drukkers" . Het metalen frame schuif je mooi door de achterruit en klemt hem dan mooi vast in der dakgoot, hartstikke makkelijk en mooi strak. Metalen frame past ook in 1800 E. Ik heb de hemel er weer uit, omdat hij opnieuw bekleed is. Je kunt hem dus bekijken.
Sytse
Sytse
- Willem Goudriaan
13-02-2024 12:49 - 13-02-2024 12:50 #1044001
Beste Sytse,
Ik heb bij Ed van der Zee een metalen frame met bekleding overgenomen, het idee was om dat als basis / mal te gebruiken maar is dus misschien net nodig en kan ik 't zo monteren begrijp ik uit je woorden. Dat zou mooi zijn,ik zit voor het werk enige tijd in het verre, maar na komend weekend is dat het tweede op mijn lijstje..
groet
Willem
groet
Willem
Laatst bewerkt 13-02-2024 12:50 door Willem Goudriaan.
15-02-2024 10:12 - 15-02-2024 10:12 #1044016
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Kijk, mooi voorbeeld van '; vroeger was alles beter'. Overigens is het metalen frame natuurlijk flink zwaarder, ik zat te denken kunnen we dit niet gebruiken om nieuwe houten(zeillatten) frames te vervaardigen ?.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 15-02-2024 10:12 door Ed van der Zee.
