zijpanelen deuren PV544 vervangen
- Lineke Boot-Brussaard
21-08-2023 22:07 #204329
door Lineke Boot-Brussaard
- 1962 PV544 (Olav)
zijpanelen deuren PV544 vervangen is gemaakt door Lineke Boot-Brussaard
Ik wil de zijpanelen van de deuren van mijn PV544 vervangen. Hoe krijg ik de deurhendel en de raamzwengel er heelhuids af? Is daar speciaal gereedschap voor nodig, of weet iemand nog een trucje?
Vriendelijke groet,
Leo Boot
Vriendelijke groet,
Leo Boot
- 1962 PV544 (Olav)
- Rudolf Kleyn
22-08-2023 09:03 - 22-08-2023 09:09 #204333
door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic zijpanelen deuren PV544 vervangen
De hendels op de deur van een katttenrug zijn anders bevestigd dan die op een Amazon. Op een Amazon worden ze door een veertje op hun plaats gehouden, bij de Kattenrug met een pennetje.
Je kunt dat zien als je de zwarte ring naar achteren drukt, in de spleet tussen hendel en zwarte ring.
Met een dunne drijfpen (of eventueel een priem) kun je dat pennetje er voorzichtig uit duwen, als het te vast zit, tik je hem er met een hamer uit.
Wel zorgen dat je het pennetje opvangt (eventueel door een helper), want je hebt het ook weer nodig om de hendel terug te plaatsen. Als de pin er uit is komt de hendel direct los.
PS: de hendels van kattenrug en Amazon zijn niet uitwisselbaar, ook niet als ze er van buiten hetzelfde uitzien.
Laatst bewerkt 22-08-2023 09:09 door Rudolf Kleyn.
- P. Hanot
- Elite lid
22-08-2023 10:28 - 22-08-2023 10:34 #204334
door P. Hanot
Beantwoord door P. Hanot in topic zijpanelen deuren PV544 vervangen
en let er vooral op dat je de kleine pennetjes niet verliest.
Ik miste er eentje (veel later gelukkig teruggevonden)
Er is helaas niets uit een metaalwinkel of bouwmarkt wat past of bruikbaar is als vervanging.
Als je dan toch je zijpanelen vervangt, dan is dat ook het ideale moment om je raammechanisme te smeren en om de deuren aan de binnenkant in te vetten tegen de roest.
(achteraf is het weer opnieuw zo moeilijk)
Laatst bewerkt 22-08-2023 10:34 door P. Hanot.
- Kees Vos
22-08-2023 11:42 #204336
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic zijpanelen deuren PV544 vervangen
Mocht je het pennetje kwijt raken, neem dan een spijker met de zelfde dikt als het gat en maak het op lengte, en je hebt weer een pennetje, erg simpel.
- P. Hanot
- Elite lid
22-08-2023 12:20 - 22-08-2023 12:22 #204338
door P. Hanot
Gelukkig heb ik het origineel staafje teruggevonden.
Dat klinkt simpel, helaas was er in de metaalwinkel en diverse bouwmarkten geen enkele spijker die daarvoor de juiste dikte had. Te dunne spijkers blijven niet zittenMocht je het pennetje kwijt raken, neem dan een spijker met de zelfde dikt als het gat en maak het op lengte, en je hebt weer een pennetje, erg simpel.
Laatst bewerkt 22-08-2023 12:22 door P. Hanot.
- Rik Tuin
22-08-2023 12:32 #204339
door Rik Tuin
Beantwoord door Rik Tuin in topic zijpanelen deuren PV544 vervangen
En voorzichtig met de rozetten achter de deurhendels. Ze worden broos door ouderdom en breken gemakkelijk.
- Rudolf Kleyn
22-08-2023 17:11 #204346
door Rudolf Kleyn
Rozetten zijn gelukkig nog te koop bij VKO:
www.volvokv.nl/onderdelenshop/product/50...gory_pathway-2466011
03-09-2023 16:13 #204524
- 1962 PV544 (Olav)
Beantwoord door Lineke Boot-Brussaard in topic zijpanelen deuren PV544 vervangen
Iedereen hartelijk dank voor de waardevolle info! We gaan er mee aan de slag.
- 1962 PV544 (Olav)
10-10-2023 19:38 #204965
- 1962 PV544 (Olav)
Inmiddels alle hendels losgekregen. Met de nodige W40 en flink bewegen alles losgekregen. Pinnetjes bleken al afgeknipte spijkers te zijn. Met nieuwe panelen uit de shop ziet het er weer puik uit.
- 1962 PV544 (Olav)
