Volvo 164 (terug-) plaatsen linker voorstoel
- jacques simons
17-08-2023 14:08 #204256
door jacques simons
Volvo 164 (terug-) plaatsen linker voorstoel is gemaakt door jacques simons
Ik heb die ooit eens voor vervanging eruit gehaald,wil hem nu weeer terugplaatsen, maar ik weet niet meer hoe.Waar vind ik zo'n instructie? Ik zoek al 2 dagen.Begin ik met de bevestiging rechts en links, en daarnabij de hoogte-instelling, of juist andersom? Ik kom in elk geval bij beide pogingen niet meer
bij de andere bevestiging.
Wat doe ik fout?
Wat doe ik fout?
17-08-2023 20:51 #204266
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Volvo 164 (terug-) plaatsen linker voorstoel
Bij de 164 heeft de bestuurderstoel een veer mechanisme, verbonden aan het voorste gedeelte. Hierdoor kun je de stoel gemakkelijk in hoogte en voor-achterwaarts verstellen. Dit kun je zien in het onderdelenboek, is niet zo heel moeilijk
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- jacques simons
18-08-2023 16:52 #204284
door jacques simons
Beantwoord door jacques simons in topic Volvo 164 (terug-) plaatsen linker voorstoel
Dank Ed voor jouw reaktie.
Weet jij, waar ik een montage-instructie kan vinden?
Op onderdelentekening KA8489 zie ik alle
onderdelen. Ik heb de stoel verwijderd middels
losmaken van 27 en 38, en daarna 14 tweemaal.
Bij het weer plaatsen van de stoel: wanneer ik
in omgekeerde volgorde werk, dus eerst 14 tweemaal,
kan ik 27 en 38 niet meer op hun plaats krijgen.
Plaats ik eerst 27 en 38, krijg ik 14 niet meer op zijn plaats.
Ik maak ergens een fout, maar weet niet waar. Ergerlijk.
De tekening KA 8489 noch Volvo Parts 1-080-11704
geeft mij een oplossing.
20-08-2023 11:53 #204310
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Tja, het is lastig door de veer denk ik, zal even kijken in de Green Manual van de 164 of daar wat in staat
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- jacques simons
20-08-2023 13:53 #204312
door jacques simons
De groene manual is de Service Manual? Daa geeft Pag. 8-16 ook geen bruikbare aanwijzing.
Maar wanneer het een stroeve veer zou betreffen, dan zou ik inderdaad 27 en 38 eerst moeten
vastmaken, om daarmee de veer in beweging te krijgen. En om daarna maar met forse middelen
de stoel naar achteren zien te krijgen om 14 te kunnen vastzetten? Het is maar een idee....
Ben ik de enige die gepoogd heeft de voorstoel te vervangen? Natuurlijk niet.
- BartJu
- Elite lid
- 245DL 1976 B21a AW71
21-08-2023 22:40 #204330
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Volvo 164 (terug-) plaatsen linker voorstoel
Welke stoel heb je?
Op VCA staan er al drie varianten
met hoogteverstelling, en ook een aantal zonder.
De laatste (CH 132xxx, lijkt op wat ik in de 245 heb zitten. de stoel heb ik daar ook wel eens van het frame afgehad en teruggezet.
Maar wellicht heb je een andere variant? Of meer losgehaald dan ik toen deed., dat is me ook niet geheel duidelijk.
De methode zie er ook niet zo snel bij beschreven staan.
- jacques simons
22-08-2023 15:26 #204344
door jacques simons
Ik heb onmiskenbaar stoel CH66730 eruit gehaald en vervang die
ook door een CH66730. Methode? Op onderdelentekening KA8489:
ik heb de stoel verwijderd middels losmaken van 27 en 38, en daarna
14 tweemaal.
Jouw opmerking over de diverse stoelen: ik moest heel goed zoeken
naar het verschil tussen CH66730 en CH66731. Minimale verschillen, maar toch....
N.a.v. een opmerking van Ed over de veer (tekening Volvo KA8489)
deel 21 nog maar eens gepoogd wat meer beweging in te krijgen,
maar met een redelijk zware hamer op de opstaande kant
niet veel meer beweging dan 1-1,5 cm. Met een aangepast
breekijzer kom ik met veel moeite ietsje verder. WD40 ....
Heeft iemand een idee hoeveel dat deel 21 bij het
voorwaarts achterwaards bewegen van de stoel in cm's
aan de bovenzijde zou moeten bewegen?
14 tweemaal.
