sluiting hoekraampjes
- Fred de Korte
08-11-2022 12:18 #200824
door Fred de Korte
sluiting hoekraampjes is gemaakt door Fred de Korte
Welk soort lijm kan ik het best gebruiken voor het lijmen van de sluitingen hoekraampjes van mijn 144
.....dus metaal op glas.....alvast bedankt. Fred
- Paul Schaap
08-11-2022 14:08 #200828
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic sluiting hoekraampjes
Daar is speciale lijm voor; ik dacht van Bison. MAAR: het moet perse uitharden met UV-licht. Dus: in de volle zon of met een hooogtezon-lamp..Werkt dan echt heel goed.
09-11-2022 14:27 #200834
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic sluiting hoekraampjes
... maar je moet wel mazzel hebben, willen ze vast blijven zitten. Ik heb diverse soorten lijm geprobeerd, maar de echt blijvend goede oplossing weet ik nog niet.
groeten, Rob Spoon
- Fred de Korte
09-11-2022 18:54 #200838
door Fred de Korte
Beantwoord door Fred de Korte in topic sluiting hoekraampjes
Ok bedankt
- P. Hanot
- Elite lid
09-11-2022 19:28 - 09-11-2022 19:31 #200839
door P. Hanot
Persoonlijk zou ik op zoek gaan naar een ander merk klapraamslotje, eentje dat echt in het glas vastzit en daarna op de juiste plaats een passend gaatje (laten) boren bij een glasspecialist.
Sommige klapraamslotjes zitten geklemd aan beide zijden van het glas, dat is misschien een betere optie.
Het is wel effe zoeken naar een slotje van oude modellen (Amerikanen tot in de jaren 70 of Europese jaren 60 auto's)
of eentje van een Amazon/katterug aanpassen, die zijn ook niet gekleefd
Beantwoord door P. Hanot in topic sluiting hoekraampjes
Ik heb ook ooit een auto gehad met achteruitkijkspiegel gekleefd aan de voorruit, voorruit ooit laten vervangen door Carglas en daarna altijd ellende gehad met spontaan afvallende spiegel, beetje hetzelfde probleem als de op glas gekleefde slotjes.... maar je moet wel mazzel hebben, willen ze vast blijven zitten. Ik heb diverse soorten lijm geprobeerd, maar de echt blijvend goede oplossing weet ik nog niet.
Laatst bewerkt 09-11-2022 19:31 door P. Hanot.
- Fred de Korte
10-11-2022 15:14 #200843
door Fred de Korte
ok dat is een optie bedankt voor de info
- Rudi
10-11-2022 23:20 #200845
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic sluiting hoekraampjes
Hallo Fred,
deze ruitjes zijn zover mij bekend van gehard glas, en dat springt kapot in kleine blokjes als men er bijvoorbeeld probeert een gat in te boren.
Een spiegel op een ruit plakken heb ik eens met succes gedaan met een speciale lijm met twee componenten: een vloeibare en een zwart gaasje, uithardend met UV-licht.
De driehoeksraampjes van mij 145 hebbenklemmen die om de rand van het ruitje heen zitten, die zijn er met een schuifje met schroefknop en er zijn er met een heveltje.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
