Vergrendeling achterbank Amazon 220
- Teun van Popta
17-05-2022 09:48 #198979
door Teun van Popta
Vergrendeling achterbank Amazon 220 is gemaakt door Teun van Popta
Beste vrienden,
Ik ben nu een maand of drie op zoek naar de knop voor de achterbankvergrendeling van de 220, maar zonder succes.
Is er iemand van de 220-rijders die voor mij een foto van de knop (zijdelings) zou willen maken met de maten en ook graag welke schroefdraad erin zit?
Dan kan ik het ding namaken op een houtdraaibank.
Alvast met heel veel dank. Het is om een lieve dame gelukkig te maken.
Teun
Teun
- Sjef van Giersbergen
17-05-2022 11:20 #198983
door Sjef van Giersbergen
Beantwoord door Sjef van Giersbergen in topic Vergrendeling achterbank Amazon 220
Hoi Teun,
Zie bijgaande foto's. De knop is van zwart kunststof: lengte 32 mm, grootste diameter 20 mm, kleinste diameter 12 mm.
Het asje is over 10 mm verdund en heeft daar een diameter van 3/16". Als er al draad op heeft gezeten, is dat waarschijnlijk 3/16" UNC (no. 10) x 24 TPI geweest, mogelijk ook de fijnere 3/16" UNF(no. 10) x 32 gangen. Meestal wordt in alu of kunststof echter de grovere variant gebruikt. Moet simpel te maken zijn van een stukje hardhout of zwart kunststof; nylon / pvc / ercetal (pom).
Succes ermee,
Sjef
Succes ermee,
Sjef
17-05-2022 11:24 #198984
- Teun van Popta
17-05-2022 18:10 #198990
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Vergrendeling achterbank Amazon 220
Fantastisch Sjef!
ik ga ermee aan de slag.
groet,
Teun
groet,
Teun
