Slaapbeslag het verchromen
  • Joep Keukens (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
28-11-2020 16:05 #191217 door Joep Keukens (GAST)
Slaapbeslag het verchromen is gemaakt door Joep Keukens (GAST)
Voor diegene die ooit zijn slaapbeslag wil laten herverchromen of wil demonteren omdat de tandwielen kapot zijn, heb ik de volgende tips;
Het beslag is gemonteerd en onder de rubberdop zit een klonknagel met opvulplaatje. Dat is onder grote druk gemonteerd waardoor het materiaal is opgestuikt.
Die klonknagel moet je voor demontage wegslikken met een dremel.
Vervolgens de as met geweld en een doorslag uit de Chrome plaat slaan/ persen.
Dan het opgestuikt materiaal wegslijpen of draaien. Kopse kant vlakdraaien en voorzien van m4 schroefdraad.
Dan ringetje draaien van 17,5mm diam en 2,5mm dik, 60gr. Verzinken zodat de verzonken bout er volledig invalt.
Het tandwiel dat in de chrome plaat zit, loopt op een rubber busje. Wil je het slaapbeslag hervdrchromen, dan moet je de 4 klinknagels verwijderen. Bij montage de klinknagel nog 2mm laten uitsteken en weer klinken.
Zo wel de boutjes als de klinknagels kan je bij de Hornbach kopen.
De hevel kan je voor het verchromen laten zitten.
Bijlagen:
