Interieur rubber Combi
  • Cor Kraaijeveld
  • Collectie van PV444 1956 tot 264 1975
03-11-2020 17:40 - 03-11-2020 17:45 #190750 door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Interieur rubber Combi
Het onderdeelnummer in de VKO webshop is 690589
gr.Cor.
Laatst bewerkt 03-11-2020 17:45 door Cor Kraaijeveld.
  • Hansw
03-11-2020 19:12 #190751 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Interieur rubber Combi
Bedankt Cor, ik zie nu ook dat er verschil in lengte in de rubbers zit, een combi rubber is 355 cm..
  • Johan Geers
03-11-2020 23:49 #190760 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Interieur rubber Combi
Bij die van Adams Classic moet je de kunstof lip over zetten/naaien/nieten van de oude.
Ken je geen iemand die dat voor je kan doen?
succes
Johan Geers
  • Hansw
04-11-2020 08:26 #190761 door Hansw
Hoi Johan, kan ook, het kunststof is aardig stevig en een gewone naaimachine krijgt het dan aardig voor zijn kiezen. De bies komt nog wel een keer van pas. Ik wil nu, voor de koude periode de tocht wat zien te verminderen..
  • Johan Geers
05-11-2020 07:00 #190766 door Johan Geers
Hans, wat je ook kunt doen bij die van Adams is een rond electriciteitsnoer of rond rubber er in naaien.
Als het goed is zit er een flap aan die bies die open kan.
Heb ik op sommige delen ook gedaan daar mijn plastic profiel niet helemaal goed meer was.
Je kunt bij Adams ook rond sponsrubber krijgen in 5, 8 en 10mm, zou je er ook voor kunnen gebruiken.
Dan hoef je met een naaimachine niet door hard rubber heen.
succes
Johan Geers
  • Niek de Boer
05-11-2020 11:33 #190768 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Interieur rubber Combi
Ik zou er mee naar een ouderwetse schoenmaker gaan. Die heeft een naaimachine om het plastic deel aan de stof te naaien.
  • Hansw
05-11-2020 12:31 #190770 door Hansw
Dat zijn goede opties maar zwart staat prima bij de muisgrijze combi van mij en het magazijn heeft die kant en klaar op voorraad dus die heb ik inmiddels besteld. Bij Adams kun je wel de bies in andere kleuren bestellen dus dan is dat zeker het overwegen waard.
