GT stuur monteren, oude
  • Jeroen Kuizenga (GAST)
09-07-2017 15:02 - 09-07-2017 15:03 #170325 door Jeroen Kuizenga (GAST)
GT stuur monteren, oude is gemaakt door Jeroen Kuizenga (GAST)
Via het forum heb ik van Tom een GT stuur kunnen overkopen :)
Het idee is dus om mijn huidige te vervangen voor het GT stuur. Dit is iets wat ik nog niet eerder gedaan heb. Weet iemand hoe die precies moet en waar ik op moet letten? Al vele zoekpogingen gedaan maar kon geen exploded view of uitleg vinden waar ik mee uit de voeten kan.
Mijn huidige stuur:
hoe kan ik mijn huidige stuur los krijgen, door de inbusjes los te draaien of is hier een andere techniek voor nodig?
Het GT stuur:
Laatst bewerkt 09-07-2017 15:03 door Jeroen Kuizenga (GAST).
  • Ed van der Zee
09-07-2017 16:22 #170327 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic GT stuur monteren, oude
Je moet voorzichtig de claxon uit het stuur peuteren, dan zie je de grote moer op de stuurstang en deze losdraaien. Beetje wringen aan het stuur en dan komt hij meestal los. Anders een trekker maken met een plat plaatje en twee gaten die in de schroefdraad openingen passen en je draait hem er zo af.
Let op voor verwijderen GT-stuur zitten 2 openingen aan de achterzijde, waar je een schroevendraaier in kunt steken en dan duw je het GT embleem er zo af.
NB probeer je het embleem aan de voorzijde te verwijderen, met een klein schroevendraaiertje, dan breekt het glas zoals die van jou ...
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Serge van Ruyssevelt
  • Elite lid
  • Elite lid
09-07-2017 20:19 #170331 door Serge van Ruyssevelt
Beantwoord door Serge van Ruyssevelt in topic GT stuur monteren, oude
is zo een GT stuur kleiner dan een origineel amazon stuur ?
Life is fine in Hungary and to be the only Amazon Combi
1991 trabant combi´
1972 1800 ES
1965 Amazon combi
1965 duett
1957 pv444 l
1956 chevrolet Bel air 2dr http
1956 Chevrolet Nomad (needs full resto)
  • Dick Spieard (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
09-07-2017 23:40 #170339 door Dick Spieard (GAST)
Beantwoord door Dick Spieard (GAST) in topic GT stuur monteren, oude
Serge g m Van Ruyssevelt (GAST) schreef : is zo een GT stuur kleiner dan een origineel amazon stuur ?
Een GT stuur is net zo groot als een standaard amazon stuur.
Bijlagen:
  • Elite lid
  • Elite lid
10-07-2017 08:38 #170341 door Serge van Ruyssevelt
OK bedankt
1991 trabant combi´
1972 1800 ES
1965 Amazon combi
1965 duett
1957 pv444 l
10-07-2017 23:16 #170368 door Jeroen Kuizenga (GAST)
Beantwoord door Jeroen Kuizenga (GAST) in topic GT stuur monteren, oude
Ed van der Zee schreef : Je moet voorzichtig de claxon uit het stuur peuteren, dan zie je de grote moer op de stuurstang en deze losdraaien. Beetje wringen aan het stuur en dan komt hij meestal los. Anders een trekker maken met een plat plaatje en twee gaten die in de schroefdraad openingen passen en je draait hem er zo af.
Ed hartelijk dank voor de duidelijke uitleg, super!
Het is gelukt, het oude stuur ging er redelijk eenvoudig af en het GT stuur ging er redelijk makkelijk weer op.
Wel heb ik nog een vraag, heeft iemand een idee hoe ik de toeter werkend kan krijgen op het GT stuur?
Oude stuur, toeter aansluiting:
GT stuur geen toeter aansluiting:
  • Ed van der Zee
11-07-2017 08:28 #170370 door Ed van der Zee
Ik zag dat je GT-embleem een barst in het glas zat, Dries heeft opnieuw geproduceerde emblemen, daar zit wel een aansluiting aan
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
  • Saskia De Vos
11-07-2017 20:27 - 11-07-2017 20:28 #170381 door Saskia De Vos
Beantwoord door Saskia De Vos in topic GT stuur monteren, oude
Je hebt een andere claxondraad nodig, of tenminste, -uiteinde. Bij het GT-stuur en de pré 1968 stuurmodellen wordt de claxon bediend door middel van een soort sleepcontactje. Op het einde van de claxondraad zit een kunststof busje met een veer en een koperen, afgerond uiteinde. Bij indrukken van de claxonknop wordt deze tot het koperen contact gedrukt, waardoor de claxon in werking gaat.
Die claxondraad kan je vinden in de webshop, of bij bv VolvoKlassiekers.
Overigens kan je bij die laatste wel een aftermarket GT-stuur kopen met een kleinere diameter. Nieuwe productie, wel stevig geprijsd. Deze worden bv gebruikt in combinatie met stuurbekrachtiging.
...overgestapt op een Honda CB400T! Misschien tot ziens?
Laatst bewerkt 11-07-2017 20:28 door Saskia De Vos.
  • Cor Mulder
11-07-2017 20:35 #170382 door Cor Mulder
Beantwoord door Cor Mulder in topic GT stuur monteren, oude
Hier een voorbeeld van een origineel stiftje met hulsje dat bij de claxondop van een GT-stuur hoort (eerste foto).
Op de tweede foto hoe het stiftje in het stuur (eigenlijk stuurstang) zit.
Op de derde foto een voorbeeld om een eigen aansluiting te maken als je de oorspronkelijke dop wilt gebruiken en je geen draad met stiftje voor handen hebt / niet kunt krijgen.
Bijlagen:
