ass, recaro of scheel stoelen. Twee linker stoelen inbouwen
- Jeroen Visser (GAST)
Nu zijn vaak de bestuurdersstoelen wat gaar is er een probleem als ik twee bijrijdersstoelen in zou bouwen? Ik snap dat het vooroverklaphendeltje dan aan de verkeerde kant zit maar dat vind ik niet zo erg. Gordels zitten in het midden op de vloer vast dus ook niet problematisch. Zie ik wat over het hoofd?
Ben benieuwd.
Alvast dank.
groet Jeroen
- Siang Phoa
Ik heb één Scheel stoel op console voor Amazon te koop staan.
De reden hiervoor is dat ik nu veel minder rallies rijd dan een aantal jaren geleden.
De standaard stoelen geven weliswaar minder steun, met name voor de navigator, maar zijn op de hele lange afstand comfortabeler.
Als je interesse hebt, dan hoor ik het wel, we wonen niet ver van elkaar.
Ben ook bereid je te helpen met de inbouw.
Ik vind het mooier om twee gelijke stoelen in de ama te hebben. Wat was voor jou de keus om er eentje in te bouwen?
Ik hou het even in de gaten. Wat wil je voor deze stoel hebben (mag even per pb)
Groet Jeroen
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
- Pieter Singelenberg (GAST)
ik ervaar niet dat de rijdersstoel "gaar" wordt, het is immers verdomd stevig en goed spul, na 12 jaar rijden zie ik geen enkel verschil tussen links en rechts dus ik denk dat dat in praktijk wel mee zal vallen bij gebruikte setjes;
mocht dat dan toevallig wel zo zijn dan is een rechterstoel links monteren op zich geen enkel probleem, gaat erg simpel in een Amazon;
let wel op dat er rijdersstoelen zijn met een middenarmsteun eraan dus die kan je dan wat lastiger rechts plaatsen; ik vind een middenarmsteun heerlijk en die op een oorspronkelijke rechterstoel plaatsen wordt wel erg lastig;
de omklapknop is met wat prutswerk wel om te zetten, is wel erg praktisch als je een tweedeurs hebt;
maar nogmaals, een beetje zoeken en je komt vast wel een set tegen met twee goede stoelen
ik zoek even rustig verder naar een setje. Maakt het merk nog uit? Ass, scheel of recaro?
Ik neem aan dat ik de nieuwe stoelen vastlas op het frame/rails van de originele stoelen?
Thanks.
Groet Jeroen
- Boele Braaksma
"Jeroen Visser" schreef:
Heren dank!
Thanks.
Groet Jeroen
Ha Jeroen,
Ik heb een tijdje terug ook Scheel stoelen op Marktplaats gescoord en ingebouwd. Je kan de originele frames laten zitten. De M8 bevestigingsmoeren in de Scheel stoelen staan iets breder tov de Amazon. Ik heb dus vier dikke 3mm strips op maat gemaakt en die op de huidige stoelframes gemonteerd. De stoelen sliden dus op de originele rails.
Enig nadeel: Mijn stoelen kunnen niet klappen. Maar zelfs Rob Spoon kon er met zijn lengte nog in- en uitkomen vanaf de achterbank tijdens de Fontys Rally haha!
www.boelebraaksma.nl/volvo/2014/01/schee...elen-amazon-gebouwd/
- Joseph Diks
Is er niet een bepaalde coupe waarvan de stoelen gemakkelijk in de amazon passen en een klapmechanisme hebben. Anders weet ik zeker dat ik met mijn 190+ niet op de achterbank kom!
"Skidje Diks" schreef:
Die bekende ASS, Scheel stoelen komen wel eens voorbij maar met behoorlijke vraagprijzen.
Geen idee, ik heb nu een setje recaro's gemonteerd. Deze zijn wel om te klappen en dus wel zo handig in een twee deurs.
- Hans Mollema
