Stuurtypes Volvo 140
- Lars Rengersen
16-05-2011 18:58 #102924
door Lars Rengersen
Stuurtypes Volvo 140 is gemaakt door Lars Rengersen
Afgelopen weekend heb ik m'n verzameling uitgebreid met een 142DL uit 1974.
Nu vind ik het stuur wat daarin zit niet zo mooi en niet lekker sturen.
Er zit zo een in met een groot kussen:
Wie heeft er voorbeelden van andere soorten sturen voor in een 140?
(al dan niet origineel)
Past een (vlinder)stuur van een Amazon in een 1974-er 140?
- Rudi
16-05-2011 19:28 #102928
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Stuurtypes Volvo 140
Hallo Lars,
zover ik weet passen de sturen van de amazon, P1800 en 140 serie allemaal, het probleem bij een late 140er zal wel zijn dat de aansluiting van het stuur op de bekleding van de stuurkolom (de twee kappen van boven en onder) niet altijd goed uit zal zien. Eventueel een sportstuur met een dikke naaf monteren, de hieronder afgebeelde heb ik eens uit een 140 gehaald (ik geloof uit een 1970er), de diameter van de naaf zou ik moeten meten (maar ik denk dat deze ook nog te klein is).
Groeten, Rudi
Groeten, Rudi
16-05-2011 21:53 #102936
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Stuurtypes Volvo 140
Ik ben blij met mijn Moto Lita. Hij is vlak, dished zou beter zijn. Houd wel rekening met het relatief grote vierkantige blok achter het stuur. Het claxon-kussen van het originele stuur dekt dat af.
groeten, Rob Spoon
16-05-2011 21:57 #102937
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Stuurtypes Volvo 140
Dank voor de voorbeeldfoto's!
Oh ja, die grote plastic bak had ik nog niet aan gedacht.
Misschien past een stuur van een (vroege) 240 dan ook wel.
16-05-2011 23:49 #102948
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Ik zie dat die van Rudi waarschijnlijk ook een Moto Lita is. 9 schroeven... Niet dat ik aandelen heb ofzo... Je kunt bij sturen-toko's wel onderzoeken welke stuurnaven (boss) passend zijn voor een '74 140'er. Ik weet niet of die allemaal hetzelfde zijn. Ik meen me te herinneren dat er wel degelijk verschil tussen modellen of jaren zit.
groeten, Rob Spoon
- Rudi
17-05-2011 09:21 #102956
door Rudi
Verschillen zijn er wel, maar vaak ook verrassende overeenkomsten: een onbekend oud engels stuur op een onderdelenmarkt gekocht bleek precies op een 140 stuuras te passen. Maar ik heb ook even verder gekeken: Wagner & Günther hebben in hun toebehorenlijst voor de 140 serie verschillende stuurnaven voor -1972 en 1973- , ik zou over een paar dagen eens thuis kunnen nakijken: ik heb enkele 140 sturen en stuurassen van 1968/1970 en 1973 liggen. Groeten, Rudi
17-05-2011 09:24 #102957
door Lars Rengersen
Graag!
Wat ik tot nu toe heb gelezen is dat een later type (dan waarschijnlijk 1973-) een dikkere "as" heeft.
Verder heb ik me laten vertellen dat een stuur uit een 240 waarschijnlijk ook past.
Die zijn ook wat moderner en sluiten dus beter aan op het plastic achter het stuur.
Dat vond ik ook wel een goed aandachtspunt.
- Rudi
24-05-2011 21:29 #103158
door Rudi
Ik heb bij mijn onderdelen nagekeken: de stuurstang van de oude en nieuwe 140's hebben dezelfde vertanding en diameter, maar steken anders uit het (anders gevormde) dashboard waardoor de sturen aan de achterkant volledig anders uit zien (ook claxonaansluiting), zie foto (links 1973 rechts 1968). Ze zijn daardoor niet uitwisselbaar.
De stuuras van een P1800/S (1800E/ES nog niet nagekeken maar zover ik weet hetzelfde) heeft trouwens dezelfde vertanding en diameter, maar deze sturen zijn vlak van achteren en passen daardoor helemaal niet, de amazon heeft een grovere vertanding. Groeten, Rudi
24-05-2011 22:05 #103160
door Lars Rengersen
Dank! Ik ga morgen een kijkje nemen bij iemand die een stuur uit een 240DL te koop heeft.
Weet ik meteen waar ik op moet letten of het past.
24-05-2011 23:55 #103167
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Stuurtypes Volvo 140
Niet alle stuurwielen kin je zo maar uitwisselen, naaf is belangrijk, maar ook het meeneem mechanisme van de clignatuur.
Ik heb een Nardi houten stuur in mijn 144-S gezet, was even lastig om de claxondraad er door te krijgen. Hier zat een klein kanaaltje voor in het stuur en Bij de originele stuurwielen gaat deze draad door de as, naar een aansluiting op de claxon knop.
Inderdaad is de aansluiting naar het dashboard kapje niet zo mooi, het ronde deel van de stuurkap komt er tegen aan en schuurt, dat is het witte stof op de rand zichtbaar.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
