defecte temperatuurmeter
- Bezoeker
02-04-2001 19:47 #57741
door
defecte temperatuurmeter is gemaakt door
Mijn temperatuurmeter werkt niet. Echter in het schema van de servicemanual kan ik hem nergens vinden. Werkt deze soms mechanisch? En zo ja, kan de voeler defect zijn?Theo.
- Bezoeker
03-04-2001 14:30 #57989
door
Beantwoord door in topic defecte temperatuurmeter
Ik heb hetzelfde probleem.Hij werkt zoals mij uitgelegd is als volgt:er staat als het goed is een constante spanningop de draad. Als de temperatuur gaat stijgenzal de weerstand en daarmee de stroom ook gaanveranderen. De oplopende of afnemende stroom zalvoor het oplopen of teruglopen van de temperatuurmeterzorgen.Als er dus een spanning op de draad staat iswaarschijnlijk de voeler kapot.
- Bezoeker
04-04-2001 21:48 #57988
door
Om welk type auto gaat het?
- Bezoeker
04-04-2001 22:27 #57987
door
Het gaat om een Amazon 121
- Bezoeker
05-04-2001 21:39 #57986
door
deze temp. meter vormt één geheel samen met de draad en de voeler op het blok. Er staat geen spanning op. Het is los te testen door de voeler b.v. onder de warme kraan te hou- den. De meter zal dan langzaam uitslaan.Het geheel is tamelijk prijzig.Ik meen ong.Fl.175,-
- Bezoeker
05-04-2001 22:29 #57985
door
De draad is eigenlijk een leiding. Deze is gevuld met vloeistof. Die vloeistof zet uit en bedient op die manier de meter. Ik heb wel zo'n meter te koop voor fl. 75, --.
- Bezoeker
05-04-2001 22:46 #57984
door
Ik ga hem testen, en als hij defect is neem ik contact met je op.Theo.
- Bezoeker
07-04-2001 20:07 #57983
door
hee thee wat voor type volvo isset waarschijnlijk een amazon o.i.d. dus een temperatuurmeter met daaraan vast een cappilair.mechanisch dus.... succes.er zijn ook elektrische voelers geweest, misschien heft iemand er een op de plank voor een appel en een ei!!
