dagteller
- Bezoeker
18-10-2001 11:58 #57443
door
dagteller is gemaakt door
Nog een vraag:De dag(kilometer)teller van mijn Amazon heeft het lange tijd niet gedaan. Nu is ie opeens gaan werken. Weet iemand of je die ook op nul kan zetten en zo ja hoe? Dank.
- Bezoeker
18-10-2001 12:01 #58834
door
Beantwoord door in topic dagteller
Ja, onder je dashbord zit een draaiknopje als je hier aan draaid staat je teller weer op nul. Ga maar eens op je rug liggen en kijk er maar eens onder. Een dik bolletje wat met een draad aan je tellermechanisme vast zit.
- Bezoeker
18-10-2001 13:09 #58833
door
Mijn ervaring is dat je dat beter kunt doen terwijl je stilstaat. Niet omdat je rijdend beter niet onder het dashboard kunt kruipen, maar omdat je de teller niet terug kunt zetten terwijl je rijdt.
- Bezoeker
23-10-2001 10:14 #58832
door
Onder je dashboard ter hoogte van je stuur zit een "ruwe" ronde knop waaraan je kunt draaien. Wanneer je deze niet opmerkt moet je ff ondersteboven onder je stuur gaan hangen dan zie je 'm zeker zitten. Met een kabeltje eraan richting telle
- Bezoeker
23-10-2001 23:04 #58831
door
Hoi Joost,Als je een oudere Amazone hebt kan het ook zijn dat je het knopje naar beneden moet trekken...
- Bezoeker
26-10-2001 13:03 #58830
door
Hoi Roelof,<br>Mijn dagteller doet het ook niet (amazon Combi). Ook de algemene teller werkt niet. Heb je enig idee hoe je die van jou aan de praat hebt gekregen?? <p>Klaas
- Bezoeker
02-11-2001 18:47 #58829
door
Onder je dashbord zit links van de stuurkolom een draaimechanisme. Eerst naar links draaien en dan naar rechts totdat ie op nul staat. Klaar is kees.Bij CRP in Waalwijk liggen vele gebruikte en nieuwe onderdelen. Kom eens langs!!!CRP WaalwijkHuub LommersJacques Wagtmans0416-650263
- Bezoeker
06-11-2001 10:05 #58828
door
Sorry Kees dat ik nu pas weer reageer.Ik heb eigenlijk geen idee hoe ik hem weer aan de praat heb gekregen. Ik bemerkte dat ie het weer deed nadat ik onder het dashboard met het een en ander bezig was geweest. Ik vermoed dus dat de reset-knop een beetje vast zat en dat door daar aan te frutten hij het weer is gaan doen. Als je andere teller het ook niet doet lijkt het misschien meer op een probleem met je kabel.
