dashboardverlichting 145
  • Bezoeker
  • Bezoeker
10-03-2002 20:35 #57048 door
dashboardverlichting 145 is gemaakt door
De dashboardverlichting van mijn 145 is (nog steeds) kapot. De lampjes zijn reeds vervangen, dus het probleem zit waarschijnlijk in de bedrading erachter. Zelf durf ik er met mijn twee linkerhanden(in ieder geval op dit gebied) niet aan te beginnen. Wie weet bij wie of bij welk bedrijf, het liefst in de buurt van Gouda/Utrecht,ik met dit probleem terecht kan? Bij voorbaat dank! Ron
  • Bezoeker
  • Bezoeker
12-03-2002 09:29 #60161 door
Beantwoord door in topic dashboardverlichting 145
Hoi Ron,Ligt het niet aan de reostaat, oftewel de dimmer voor je dashboardverlichting ? Het is het draaiknopje helemaal links in je middenconsole, boven je sigarettenaansteker.Ik ben nog niet helemaal goed thuis in de 145, dus wellicht heb jij dit helemaal niet; in mijn 74er 144DL zit het wel.erwin
  • Bezoeker
  • Bezoeker
14-03-2002 00:27 #60160 door
dit is snel te verhelpen door de dimmer deze zit meestal links of rechts van je snelheidsmeter door te verbinden. halfuurtje werk en klaar is ron
