hemeltje
- Bezoeker
23-09-2002 23:35 #56478
door
hemeltje is gemaakt door
wie kan mij vertellen hoe ik een hemeltje van een 145 ('72) netjes kan demonteren.Bvd
- Bezoeker
25-09-2002 23:17 #62037
door
Beantwoord door in topic hemeltje
Daniel,de rand van het hemeltje bestaat uit een harde kunststof rand.Die kunstof rand klemt om een metalen strip die aan het dak van de auto zit.Het makelijkste is om de achterklep te openen en dan voorzichtig met b.v. een klein schroevendraaiertje de kunstof rand uit de metalen strip te peuteren.Begin bij een van de hoeken, op een plaats die niet al te veel opvalt.Heb je een hoek weten los te peuteren gaat de rest makelijker.Verder zitten er in het hemeltje een paar metalen strips verwerkt die dwars over het plafond lopen.Dit is om het hemeltje niet te laten doorzakken.Je vind ze vanzelf als je een stuk los hebt liggen.vastzetten in de omgekeerde volgorde.succes, John
- Bezoeker
28-09-2002 15:24 #62036
door
dank je wel, John ik ga het meteen uitproberen.
- Bezoeker
12-10-2002 01:45 #62035
door
als je het nog niet weet mail dan even dan bellen wel even dan is het zo uitgelegd
