mijlenteller omzetten?
- Bezoeker
12-03-2003 20:03 #56050
door
mijlenteller omzetten? is gemaakt door
In onze P1800 zit een mijlenteller. Gezien de grote flitspalendichtheid in onze buurt en mijn trage omrekeningen, gaat me dat waarschijnlijk veel geld kosten.Ik heb wel eens gehoord van inlegschijven met kilometeraanduiding voor de klok. Wie weet daar meer over? Waldemar
- Bezoeker
12-03-2003 20:50 #63521
door
Beantwoord door in topic mijlenteller omzetten?
Met een beetje Photoshoppen moet dat toch uitstekend lukken? Gebruik wel topklasse papier, die van minimaal 2 euro per vel. EPSON oid blijven zeer lang kleurecht.
- Bezoeker
12-03-2003 21:33 #63520
door
kijk eens bij de onlangs gevoerde discussie over fietscomputer. Arthur en Ed hebben de meest recente ervaring hiermee en rijden beiden met een mijlenteller. Uit eigen ervaring puttend kan ik vertellen dat tijdens een toertocht een mederitgenoot me achteraf wist te vertellen dat ik op de périférique van Parijs meer dan 145 km/h reed, dus was dat computertje prima in staat om snelheid aan te geven.
- Bezoeker
13-03-2003 00:05 #63519
door
Inderdaad zo'n fietsteller doet het prima, ik heb hem zowel in de 1800 als de Amazon aangezien de originele tellers fors afwijken.De Amazon (origineel NL auto...) wel 15%.Voor de P1800 is het niet eenvoudig een originele km-teller te pakken te krijgen, bovendien moet het tandwieltje in de bak ook aangepast worden.Ik weet dat Sjef,de Volvospecialist in Brabant, de klokken laat ombouwen.Dit is echter een kostbare zaak en het fietscomputertje is niet alleen veel goedkoper maar ook nauwkeuriger.
- Bezoeker
13-03-2003 08:45 #63518
door
Bedankt voor de tips, ik ga die fietscomputer eens serieus overwegen. Ik heb nm al zo'n donkerbruin vermoeden dat mijn teller erg afwijkt, dus dat is een uitkomst. Nu alleen nog iets verzinnen voor de esthetiek
- Bezoeker
14-03-2003 15:15 #63517
door
Als we het dan toch over de kilometer teller hebben,wat geeft nu eigenlijk de "juiste" snelheid aan het puntje van het lint of pas de volle breedte van het lintje?
- Bezoeker
16-03-2003 19:54 #63516
door
bij mijn Amazon heb ik een gereviseerde unit zitten en die getest middels GPS.Tot 145 km/h geeft het puntje van de lint de exacte snelheid aan, daar boven geloof ik het wel.
- Bezoeker
21-03-2003 12:08 #63515
door
Ik heb mijn milenteller laten ijkken door met een bevriende politieagent met lasergun een eindje te gaan rijden. Hij richt dan op verkeersborden. Bij 50 / 80 / 100 en 120 heb ik een streepje gezet. Eerst even een stukje schilderstape erop zetten schrijft makkelijker. Door mijn streepjes weet ik dat ik exact goed rijdt. Alleen als het donker is zie ik de streepjes niet meer, dit moet ik nog oplossen. De fietsteller is overigens ook een goede oplossing.
