gordel blokkeert?
30-08-2004 21:50 #54372 door
gordel blokkeert? is gemaakt door
In onze amazon blokkeert regelmatig de voorgordel in opgerolde toestand. Hij is dan dus niet meer uit te trekken. Soms komt hij nog los na een harde felle ruk, maar in het uiterste geval moet het bevestigingspunt worden losgehaald. Iemand suggesties?Alvast bedankt, Diana.
30-08-2004 22:13 #70065 door
Beantwoord door in topic gordel blokkeert?
Een dergelijk probleem heb ik ook gehad. De rolautomaat zit met een enkele bout vast waardoor hij vrij gemakkelijk kan draaien.Als hij teveel gedraaid is blokkeert hij bij het minste of geringste. De automaat moet dus zo horizontaal mogelijk gemonteerd worden en niet kunnen draaien om de bout waarmee hij in de carosserie vastzit.
30-08-2004 22:46 #70064 door
Aan de zijkant van de gordel zit een kapje met twee schroefjes vast Daaronder zit het mechaniek met een gewichtje en een koper palletje dat in ribbeltjes valt Dit koperen rateltje iets verbuigen en het probleem is opgelost. Neem wel de goede kant, dus niet waar de veer zit, want dan heb je een probleem.
31-08-2004 09:43 #70063 door
Het is cruciaal dat de gordelrol exact rechtop staat. Anders grijpt hij bij het minste of geringste vast. Als dit reeds het geval is kun je zoals al werd gezegd het kapje aan de zijkant even losschroeven en het palletje heel iets verbuigen. Verzeker je er wel weer van dat hij daarna nog goed werkt.
