koppeling plaatsen
- Jan Vrijvogel
03-02-2020 13:07 #186910
door Jan Vrijvogel
koppeling plaatsen is gemaakt door Jan Vrijvogel
hallo mijn naam is Jan ben in het bezit van een 164waarvan de koppeling vervangen moet worden is er iemand onder de leden die een brug op put heeft die mij kan helpen liefst in de buurt van Breda -Etten-leur dit ivb met de versleten koppeling. (kan elk moment begeven. bvb dank Jan ik wou hem rijdbaar hebben voor het kampeerweekend. ik woon zelf in Etten-leur.
- Paul Franse
03-02-2020 16:40 #186914
door Paul Franse
Life is what you make it!
Beantwoord door Paul Franse in topic koppeling plaatsen
Als je het aandurft om er nog een stuk mee te rijden kan ik je de sleuteldagen van regio zuid aanbevelen. 14 maart in Geleen en 4 april in Deurne. Daar zijn in het verleden ook versnellingsbakken gewisseld, dus zou een koppeling vervangen ook moeten lukken. Opgeven doe je via de link in de agenda.
- Jan Vrijvogel
03-02-2020 21:01 #186923
door Jan Vrijvogel
Beantwoord door Jan Vrijvogel in topic koppeling plaatsen
paul dat red ik niet vandaar mijn oproep kabel staat op het uiterste en lager is goed hoorbaar ik heb deze auto zo gekocht voor de restauratie dus ik weet ook niet hoelang men er mee door gereden heeft. maar toch bedankt voor je tip. mvg. jan
