142DL automaat uit 1974 erbij
- Lars Rengersen
16-05-2011 18:58 #102923
door Lars Rengersen
142DL automaat uit 1974 erbij is gemaakt door Lars Rengersen
Afgelopen weekend heb ik er toch nog weer een auto bij gekocht.
Een gele 142 automaat op LPG uit 1974.
Weliswaar rijdend vanaf Breda naar huis gekomen, maar er moet wel wat aan gebeuren.
Hij heeft gewoon nog APK, maar de motor loopt op drie cilinders.
Meer info en foto's van de auto en een overzicht van het aanpakken van de puntjes .
Verder weet ik nog niet zoveel specifieke dingen van 140's en automaten.
Daarom ook meteen twee andere topics:
- Ander stuur in 140 ?
- P-stand automaat werkt niet
16-05-2011 19:03 #102926
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic 142DL automaat uit 1974 erbij
Inmiddels weet ik wel waarom hij maar op 3 cilinders loopt:
De compressie van cilinder 2 is slechts 1 bar.
Eerst de kop er maar eens afhalen voor een verdere inspectie.
Na een scheutje olie op de cilinder bleef de compressie laag, dus hopelijk zit het probleem in de kop.
- Rudi
16-05-2011 19:36 #102929
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic 142DL automaat uit 1974 erbij
Hallo Lars,
dat had ik ook een keer, het was toen een verbrande uitlaatklep (de kop bleek een "halve" LPG-kop te zijn: alleen cylinder 2 en 3 harde klepzetels, deze kop ligt nu nog op de zolder, toen een goede erop gezet).
Groeten, Rudi
Groeten, Rudi
16-05-2011 21:38 #102935
door Lars Rengersen
@Rudi, same here, inderdaad volledig ingeslagen en weggebrande klep.
Ik laat het onderblok er lekker even in zitten en ga er eerst eens een andere kop op zetten.
Tenzij ik ook meteen de automaatbak vervang (door een andere of meteen een handbak erachter), dan is het makkelijker om het met motor en bak tegelijk te doen.
17-05-2011 00:43 #102949
door Arjan Vrielink (GAST)
Beantwoord door Arjan Vrielink (GAST) in topic 142DL automaat uit 1974 erbij
Wil je de hele Volvo serie compleet hebben :mrgreen:
Gefeliciteerd met je aankoop en succes met de aandachtspuntjes.
- Joost Buiting (GAST)
17-05-2011 21:44 #102977
door Joost Buiting (GAST)
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic 142DL automaat uit 1974 erbij
Gefeliciteerd met je nieuwe aankoop!
Goede diagnose gemaakt van het kop probleem!
Succes ermee.
Succes ermee.
