type aanduiding Amazon 1959
  • Ed van der Zee
05-10-2021 22:01 #196022 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic type aanduiding Amazon 1959
Mocht je nog meer info willen dan kun je kijken op  Modellen 1957 - Volvo Klassieker Vereniging (volvokv.nl)  daar heeft Siang Phoa alle modellen en uitrusting beschreven en geïllustreerd met foto's
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Ton Bakker
  • Senior lid
  • Senior lid
24-11-2021 21:08 #196742 door Ton Bakker
Beantwoord door Ton Bakker in topic type aanduiding Amazon 1959
Deze week bericht van Volvo Zweden met de volgende info:ModelAmazon 4 doorsChassis no.26508Type12224Engine no.53527Car completed.9 September 1959Date of dispatch12 September 1959Country of deliveryHaag, Netherlands
wel vreemd dat op het kenteken de datum van 02-09-1959 staat.
Mijn Amazon beschikt volgens mij niet meer over de originele motor.
In bijlage foto’s van mijn motor blok met de nummers, wat mij bevreemdt is het ingeslagen nummer, weet iemand hier iets over?
Gr. Ton.
  • Ton Bakker
  • Senior lid
  • Senior lid
24-11-2021 21:09 #196743 door Ton Bakker
  • Gert Vegter
25-11-2021 16:37 #196747 door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic type aanduiding Amazon 1959
De vraag waar die laatste 2 voor staat in het typenummer is nog niet beantwoord. Daartoe zou je ook een bericht kunnen plaatsen op deze facebookpagina:
www.facebook.com/Volvo-Amazon-Picture-Gallery-111288972245442/
  • Ton Bakker
  • Senior lid
  • Senior lid
25-11-2021 18:38 #196749 door Ton Bakker
Beste Gert,
waar ik vooral benieuwd naar ben welk type motor ik nu heb 16 a of 16 b vanwege onderdelen.
Ik kan de motornummers nergens vinden op internet.
  • Frans Boeijen
  • Maak graag roadtrips met de Amazon
25-11-2021 19:33 #196750 door Frans Boeijen
Beantwoord door Frans Boeijen in topic type aanduiding Amazon 1959
Hoi Ton, het betreffende motornummer staat inderdaad niet in de documentatie. Maar dat geldt hetzelfde voor de type aanduiding. Mijn Amazon is ook een 12224... maar deze kom je niet tegen.
In de onderdelenboeken staan de volgende type aanduidingen voor de motoren in de P12x34:
B16A 495383
B16A 495387
Hiervan uitgaande denk ik dat jouw blok met nr 495382 een B16A zal zijn. Je kan dit ook controleren door de hoogte van de cilinderkop te meten:
B16A 99 mm
B16B 97,5 mm
Het verschil in de A en B zit m hierin en in de toegepaste lagerschalen van de krukas (maar die voor B16B zijn volgens mij niet meer aan te komen), en in de nokkenas, en uiteraard in de 2x SU H4 carburateurs.
Ik hoop dat je hiermee duidelijkheid kan krijgen over je type motorblok. Veel succes!
__________________________
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
  • Ton Bakker
  • Senior lid
  • Senior lid
26-11-2021 10:54 #196751 door Ton Bakker
Beantwoord door Ton Bakker in topic type aanduidingAmazon 1959
Hoi Frans,
bedankt voor je info.
ik heb nu gezocht in het onderdelen boek van de pv en daar komt het motor nummer in voor.
ik heb , jammergenoeg ,een B16A uit een PV 544.
Ik heb me teveel laten leiden door het verchroomde kleppendeksel .
Dan maar op zoek naar een originele B16B voor Amazon met de goede motornummer, en voorlopig rijden met wat ik heb.
Gr. Ton.
  • Frans Boeijen
28-11-2021 17:59 #196783 door Frans Boeijen
Hoi Ton,
Alternatief kan je de B16A ombouwen naar een B16B. Lastige onderdelen om aan te komen zijn de nokkenas en uitlaatspruitstuk. Een goede nokkenas zal moeilijk zijn om aan te komen. Ik heb de mijne indertijd in de USA besteld. De cilinderkop kan je wellicht laten slijpen op de juiste hoogte van 97,5 mm. SU-carbs zijn wel aan te komen en kunnen gereviseerd worden. Zoals gemeld zijn de originele lagerschalen voor de krukas niet meer leverbaar, maar die van de B16A voldoen vast ook; Je gaat toch geen hoge km's meer maken :-)
Het is maar een idee, als je geen B16B kan aankomen. Ik heb enige jaren geleden ook een B16A uit een Duett gekocht en omgebouwd naar B16B specs. Ik rijd hiermee al enige jaren naar tevredenheid.
Veel succes!
M.vr.gr. Frans
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
  • Ton Bakker
  • Senior lid
  • Senior lid
02-12-2021 17:35 #196834 door Ton Bakker
Hoi Frans bedankt voor je reactie.
Vandaag een B16b gevonden met het juiste onderdeel nummer.
Motor komt uit een Amazon uit 1958.
.Had niet verwacht deze motor te vinden ik ben erg blij.
De motor uit mijn Amazon is bijna klaar dus die gaat voorlopig in de auto.
Heb ik mooi de tijd om de B16 b helemaal klaar te maken/ reviseren.
