Incompleet chassisnummer
- Marijn Schaaf
26-08-2020 17:59 - 26-08-2020 18:04 #189822
door Marijn Schaaf
Incompleet chassisnummer is gemaakt door Marijn Schaaf
Heb 6 maanden geleden een mooie Amazon aangeschaft. Uit 1967.
Bij aankoop is de Volvo meteen APK gekeurd door een bedrijf in de buurt van de dealer waar ik 'm kocht.
Geen probleem...
Onlangs wees iemand mij er op dat mijn chassisnummer misschien incompleet zou zijn?
Het eerste deel is goed te lezen, maar, da's eigenlijk alleen het type nummer geloof ik.
Daar moet nog iets achter komen, maar, dat kan IK niet lezen?
Hoe is dat dan gedaan bij die APK keuring vraag ik mij af?
Ook las ik dat dat zwarte nummer plaatje origineel vast moet zitten, gepopt geloof ik?
Bij mij met schroefjes.
Nu weet ik wel dat de kans groot is dat deze Amazon nooit meer gekeurd hoeft te worden, maar, zo ja, gaat dit dan problemen opleveren?
En bij verkoop?
Overigens zie ik nu na het poetsen van die nummers op de foto die ik daarna nam MEER dan ik met het blote oog zag, M232 zie ik, maar nu is het fotootje te klein, morgen nog even kijken...
Geen probleem...
En bij verkoop?
Laatst bewerkt 26-08-2020 18:04 door Marijn Schaaf.
26-08-2020 19:05 #189824
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Incompleet chassisnummer
Hier heeft een keurmeester zitten slapen of een oogje dicht geknepen. Als je maar zo weinig kunt lezen had hij niet goedgekeurd mogen worden. Bij een steekproef was de garage dan nat gegaan.
Los van of je een nog een keer voor de APK moet, het voldoet niet aan de eisen.
So what? Zou je kunnen zeggen.
Ik zou het oplossen voordat je tegen de lamp loopt of toch voor de APK moet.
Je kunt de RDW erbij halen voor een identiteitsonderzoek en officieel moet dat ook.
Je kunt ook eens advies vragen aan www.idtech.nl/
Potentieel heb je een plantenbak gekocht.....
- Edwin Tigelaar
- Elite lid
26-08-2020 19:31 #189825
door Edwin Tigelaar
Groet Edwin
Volvo Amazon P131 B20 ’68
Beantwoord door Edwin Tigelaar in topic Incompleet chassisnummer
Als er verder niet met het chassisnummer is gerommeld, kan de RDW met behulp van ets het nummer waarschijnlijk nog wel achterhalen. Ze zullen dan het slecht leesbare nummer doorhalen en het nummer op een andere plek opnieuw inslaan.
Ik had twee jaar geleden wel een keurmeester die wakker was, mijn chassisnummer kwam niet overeen met het kentekenregister. Dus geen APK Uiteindelijke allemaal goed gekomen, maar de twijfel bij de RDW is ontstaan door dat iemand met goede bedoelingen één slecht leesbaar cijfer opnieuw in te slaan.
Mijn verhaal kun je eventueel hier nalezen.
Groet Edwin
- Han Misdom
28-08-2020 14:08 #189852
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Incompleet chassisnummer
Dag Marijn, je bent niet de eerste en waarschijnlijk ook niet de laatste met dit probleem.
Het probleem zit hem in het feit dat het plaatwerk boven de kachel vrij makkelijk vervormt. Het chassisnummer staat dan meer in de lak dan in het plaatwerk.
Ging bij mij een aantal jaren goed totdat ik de auto ging restaureren; na het stralen bleef er ook niet veel meer over van het chassisnummer.
Ik heb toentertijd contact opgenomen met de bevoegde instantie en zij hebben het nummer opnieuw ingeslagen.
Succes
Succes
- Marijn Schaaf
01-09-2020 10:10 #189900
door Marijn Schaaf
Beantwoord door Marijn Schaaf in topic Incompleet chassisnummer
Dit zijn beter foto's.
Is dit nog duidelijk genoeg of naar de RDW en er voor 85 euro? iets aan laten doen?
01-09-2020 10:16 #189901
door Lars Rengersen
Kijk, dit zijn al veel betere berichten dan hoe het begon.
Ik ben geen keurmeester, maar ik vind dit prima leesbaar.
Je zou voor de zekerheid nog even langs een APK station kunnen gaan om te checken, maar ik zou het geloof ik zo laten.
- Kees Vos
01-09-2020 11:36 - 01-09-2020 11:37 #189903
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic Incompleet chassisnummer
Marijn, ik zou het nummer even met blanke lak behandelen, zodat het in het vervolg goed zichtbaar blijft.
Laatst bewerkt 01-09-2020 11:37 door Kees Vos.
- Niek de Boer
01-09-2020 15:14 #189909
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Incompleet chassisnummer
Het typeplaatje zit op de originele manier met schroefjes vast,zoals op jouw foto. Het typenummer en chassisnummer zijn duidelijk te lezen. Ik zou er niet met lak werken,want mogelijk wordt de leesbaarheid dan weer minder .Je kunt er ook gewoon vet op smeren en dit bij een keuring verwijderen en daarna natuurlijk weer meteen invetten.
Het gaat hier ,blijkens het cijfer 9 in het typenummer ,om een in Belgie gefabriceerde amazon.
- Marijn Schaaf
01-09-2020 16:08 #189912
door Marijn Schaaf
Ha, leuke info, bedankt!
Dan maar een dikke laag Vaseline er over heen denk ik?
- Hansw
01-09-2020 19:01 #189914
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Incompleet chassisnummer
Gelukkig prima te lezen zo, in plaats van vaseline kun je ook wat blanke tectyl er op spuiten, blijft iets beter zitten..
Hans
Hans
