Versnellingsbak identificatie nodig AUB
- Stretch Armstrong
22-02-2018 10:11 #175312
door Stretch Armstrong
Versnellingsbak identificatie nodig AUB is gemaakt door Stretch Armstrong
Ik heb mijn versnellingsbak uit mijn nieuw PV gehaald om de pakkingen te vervangen maar er is geen type plaat aanwezig.
Voor de zekerheid wil ik graag met jullie controleren of mijn bak een M40 is
(Zie bijlagen)
(Met dank)
(Zie bijlagen)
(Met dank)
- Fred Kok
22-02-2018 11:23 - 22-02-2018 11:32 #175314
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer I
En opnieuw lid PV544 (1963 nog in bezit)verder gehad Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Versnellingsbak identificatie nodig AUB
Ja hoor, = M40!
Bedenk dat pakkingen vernieuwen ( als je goed wilt doen) niet zomaar gaat. De hoofdas + de er onder liggende secundaire as, moeten er dan uit. Met als gevolg dat de naaldlagers er uit vallen,geen probleem, als het maar schoon en voorzichtig gebeurd. Kijk eens bij bv. HAYNES. Check dan ook de secundaire as op inloop sporen
bijgaand een paar plaatjes
succes Fred
succes Fred
Laatst bewerkt 22-02-2018 11:32 door Fred Kok.
- Stretch Armstrong
22-02-2018 16:53 #175317
Beantwoord door Stretch Armstrong in topic Versnellingsbak identificatie nodig AUB
Geweldig Fred - dank je wel
Nu kan ik met zekerheid een pakkingset bestellen
Bedankt ook voor de tips
