chassisnummer p1800ES
- koos van scharenburg
04-01-2015 14:16 #147008
door koos van scharenburg
chassisnummer p1800ES is gemaakt door koos van scharenburg
Hallo ,
Heb een p1800es gekocht in zweden en over laten komen nou heb ik hem ter keuring aan geboden aan de RDW voor kenteken keuring .
Bij deze keuring in Zwolle waar je al als een crimineel behandeld wordt kwam volgens de man die keurt na boven dat het nummer waarschijnlijk over een ander nummer geslagen was. dit had hij geconstateerd na een simpel fotootje genomen te hebben van zijn mobiel nadat hij het nummer eerst niet kon vinden in de bagage ruimte achter bij de benzine tank.
Deze man heeft niet de moeite genomen om verder naar andere nummers te kijken en nu moet de auto aangeboden worden aan de politie voor controle deze auto is een bekende auto in zweden nummer 500 en daar 3 maal gecontroleerd op chassis nummer en staat daar ook geregistreerd in het volvo register .
Volgens de klassieker handel hier in de buurt van zwolle heb ik de pech gehad dat ik in en in zwolle en de verkeerde man heb getroffen deze man staat hier om zeer slecht bekend .
Wie is hier mee bekend en waar staan nog meer chassisnummers geslagen hoor graag van jullie wat nu te doen moet mij 7 januarie melden voor het onder zoek.
dit kan via mail koos.vanscharenburg@home.nl of 0620739799 groet Koos.
04-01-2015 14:59 #147012
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic chassisnummer p1800ES
Dat is balen, dan heb je denk ik pech gehad. Ik heb in Zwolle prima ervaringen.
Bij mijn 1800ES stond het nummer rechtsvoor ingeslagen.
Dat heb ik voor de APK keuring zelf wel even goed zichtbaar gemaakt (zie blogpost: Chassisnummer 1800ES goed leesbaar gemaakt ).
Het staat ook nog wel eens ingeslagen in bij de bijrijdersdeur nabij de schakelaar voor de binnenverlichting.
Maar als ze in Zweden het nummer hebben gecontroleerd, kunnen ze dan niet aangeven waar het staat?
Of is het probleem dat het nummer opnieuw ingelast of ingeslagen is?
- Rene Brandt
04-01-2015 16:20 #147016
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic chassisnummer p1800ES
Dat is balen
ik zou uitkijken met schoonmaken of uitkrabben e.d.
alleen dat is al rede voor twijfel , je hebt dan immers eraan gezeten.
probleem is , het is 40-50 jaar oud ,wat is er gebeurd.
mogelijk was er roestschade en zijn de nummers uitgekrabd.
je weet het niet , ik wens je succes.
04-01-2015 19:18 #147021
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic chassisnummer p1800ES
Als er geen probleem met de ES is, kun je die keuring met vertrouwen tegemoet zien.
Zou wel de wagen even goed bekijken, zodat er geen verassingen kunnen optreden....
Het aantal ES'en os zo gering, dat er een stelen niet echt interessant is, maar als hij is omgekat dan heb je een probleem.
Afhankelijk van het bouwjaar, is bij de ES het nummer of op het rechter voorsteuntje van het front ingeslagen.
Op de li deurstijl bij het '72 model zit er ook een plakplaatje en op de linker voorraamstijl is een typeplaatje gepopt.
Let op links op het binnenscherm zit een nummer, wat in de kleur van de wagen meegesproken, dat is het carrosserie nummer en niet het chassisnummer.
Vaak wordt door RDW een nummer ingeslagen in de kofferbak links ca. 5 cm boven de benzine tank, op die ronde rand.
Of op de rechter deurstijl, verticaal .
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
04-01-2015 19:22 #147022
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Het is juist goed om het chassisnummer schoon te maken en bv. met blanke lak te behandelen en niet mee te spuiten in de kleur
Zo heb ik het gedaan met mijn E, destijds in '87 kende ze niet de automaatversie en had ik ook zo'n eikel.
Toen met Volvo personenauto bv. In Beesd gebeld en die faxten keurig het typenummer en bevestigde dat er een automaat versie was.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
07-01-2015 15:24 #147107
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic chassisnummer p1800ES
En dat het nou net Zwolle moet zijn....
07-01-2015 17:35 #147112
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic chassisnummer p1800ES
Dit topic lijkt me thuis te horen onder het hoofdstuk "Identificatie en typen", maar niet onder "Volvo nieuws"...
Moderator?
Moderator?
07-01-2015 17:51 #147114
door Lars Rengersen
Goed punt Gert, dankje, heb hem direct verplaatst.
- Rene Brandt
07-01-2015 18:46 #147116
door Rene Brandt
De auto is dus vandaag door de politie bekeken.
hoe zou het zijn afgelopen.
