weer die @#25amp zekering.
- Eugen Wulff
16-07-2009 19:50 #49595
door Eugen Wulff
weer die @#25amp zekering. is gemaakt door Eugen Wulff
Regelmatig maak ik mijn zekeringkastje schoon (VAC) maar vroeg of laat rij je de straat uit je geeft richting aan en jahoor alle lampjes op de kilometerteller aan bahalve de richtingaanwijzer. Dit gebeurt altijd op een moment dat het niet uitkomt bv als je naar de tandarts moet. Sinds kort heb ik dit in de auto liggen:
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-VKCRRIP8.jpg " alt="" />
een losse zekeringhouder(halfords) met twee connectors eraan met daarin een 25a zekering(die hebben ze niet bij halfords).
Nu kan ik iig veilig verder en kan het probleem oplossen als ik tijd heb.
- Rene Brandt
16-07-2009 20:52 #92625
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic weer die @#25amp zekering.
<p>je bent niet de eerste die door de 25 amp zekering is stil komen te staan.</p><p>deze modificatie heb ik al jaren omdat die 25 amp zekering nergens onderweg te koop is , je bent ook gelijk van de vaak gecorrodeerde contacten van de zekeringhouder af , goede modificatie.</p>
- Ido kempkes (GAST)
17-07-2009 18:18 #92624
door Ido kempkes (GAST)
Beantwoord door Ido kempkes (GAST) in topic weer die @#25amp zekering.
Verlichting ook aangesloten via het contakt???
- Robert van Es (GAST)
21-07-2009 11:56 #92623
door Robert van Es (GAST)
Beantwoord door Robert van Es (GAST) in topic weer die @#25amp zekering.
<p>Ik heb toch ruim 12 jaar dagelijks met Amazones gereden, en geen enkele keer problemen met dat kleine dikkertje (die 25A zekering) gehad. En op die Amazon had ik toch ook alles zitten (en af en toe ook alles aan); halogeenverlichting (altijd aan), overdrive, radio en achterruitverwarming. Zet dan nog eens de fan en de ruitenwissers aan, en dat heb je alle gebruikers toch wel. Het "amp"-lampje gloeide dan wel wat heviger, maar echt nooit dat er een zekering uitknalde. En die zekeringkast werd ook niet regelmatig gereinigd. De desbetreffende Amazons overnachten gewoon in de buitenlucht.</p><p>Naast de primaire basis; het in je auto hebben liggen van een reserve-exemplaar (ook al zijn die wat moeilijker te pakken te krijgen, ze zijn gewoon te koop), denk ik toch dat hier een ander probleem achter sluimert.</p><p>Er moet ergens een te grote weerstand zijn (slechte contacten, slechte aarding of een heel lichte kortsluiting), anders kunnen de stromen door deze zekering nooit zo hoog worden (je moet dan meer dan 300 W aan vermogen trekken over deze ene zekering.</p>
- Eugen Wulff
26-07-2009 13:41 #92622
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic weer die @#25amp zekering.
Het probleem is niet dat de zekering doorbrand. Het probleem is gecorrodeerde contacten. Blijkbaar gaan het zink(?) van de zekering en het koper van de houder niet goed samen. (natuurlijk ken ik alle truukjes kopervet,doorsolderen etc.)
- Joan Tacx
11-08-2009 18:05 #92621
door Joan Tacx
Beantwoord door Joan Tacx in topic weer die @#25amp zekering.
Hallo Eugen,
Er zijn op het ogenblik nieuwe zekeringkastjes te krijgen met koper.
Ook de 25 amp zekering is in koper uitvoering te krijgen.
Samen gaat het heel erg goed.
Groet
Joan
Groet
Joan
