Ruitenwissers slaan op hol Amazon
- Yves Tonnaer
24-12-2024 14:38 - 24-12-2024 14:42 #1047532
door Yves Tonnaer
Ruitenwissers slaan op hol Amazon is gemaakt door Yves Tonnaer
Ik heb een probleem met onze Amazon bj. 1967.
Sinds een aantal weken slaan de ruitenwissers op hol als ik deze activeer via de ruitenwisser schakelaar.
Ze gaan dan steeds harder "wissen". Probleem is, als ik de schakelaar ook weer uitzet, blijven de ruitenwissers gewoon gaan...
Dat is dus niet goed... Dan moet ik de auto helemaal afzetten, en opnieuw starten terwijl de schakelaar weer uitgezet is.
Nu heb ik het systeem eens doorgelopen, en uiteindelijk de gehele schakelaar maar vervangen.
Maar het probleem blijft, ook met de nieuwe schakelaar. En het gekke is, de schakelaar doet dit niet de hele tijd...
Soms werkt ie wel naar behoren, en dan weer niet.
Herkent iemand dit probleem? Waar moet ik zoeken? Kan me niet echt voorstellen dat ik 2 kapotte schakelaars heb...
Tips van harte welkom
Laatst bewerkt 24-12-2024 14:42 door Yves Tonnaer.
- Albert de Leest
- Elite lid
24-12-2024 15:14 #1047534
door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic Ruitenwissers slaan op hol Amazon
Hoi Yves, meet je laadspanning of het tussen 13 en 14 volt bedraagt. Als het meer is kan de dynamo stuk zijn. Zelf heb ik het ooit meegemaakt. Laadspanning bijna 18V een overkokende accu en het knipperrelais had de geest gegeven, en de dynamo stuk. Groeten Albert
24-12-2024 16:13 #1047536
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
Beantwoord door Tom Steverink in topic Ruitenwissers slaan op hol Amazon
Als je het tandwielhuis openmaakt op de ruitenwissermotor, zit er een contact dat ervoor moet zorgen dat ze afslaan. Als dat om wat voor reden dan ook geen contact maakt, blijven ze lopen.
- Yves Tonnaer
24-12-2024 16:19 #1047537
door Yves Tonnaer
Beantwoord door Yves Tonnaer in topic Ruitenwissers slaan op hol Amazon
Bedankt Albert! Maar dit is het niet...
M'n dynamo is gereviseerd en de accu kookt ook niet over. M'n knipperlichten en kachel gaan ook niet sneller/harder.
Wat er wel is: op het moment dat ik de ruitenwissers precies uitzet op het punt dat ze "in rust stand" staan, dan doet het probleem zich niet voor. Dus in de 0 stand zeg maar. Staan de ruitenwissers nog halverwege het raam, en zet ik de schakelaar dan af, dan blijven ze heen en weer gaan... Er lijkt dus iets mis te zijn met die nul stand. Hoe werkt dat normaal bij de Amazon?
- Yves Tonnaer
24-12-2024 16:21 #1047538
door Yves Tonnaer
Bedankt Tom, dit ga ik eens even bekijken, goede tip!
- Albert de Leest
- Elite lid
24-12-2024 17:02 #1047540
Duidelijk dus niet op hol slaan. Bij mijn Amazon was dat wel het geval. Groeten Albert
- BartJu
- Elite lid
- 245DL 1976 B21a AW71
29-12-2024 20:19 - 29-12-2024 20:21 #1047608
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Ruitenwissers slaan op hol Amazon
Ik ga er van uit dat de Amazon ruitenwissers ook teruggaan naar de beginstand. Dat wordt in de motor geregeld, die krijgt dus ook een (contactgeschakelde) plus, zonder schakelaar ertussen. Als de wisser de begin (of rust/eind?) stand niet meer herkent blijft deze lopen. Dit zou dus betekenen dat je het in de wissermotor moet zoeken.
Verklaart echter niet het op hol slaan, als in 'steeds sneller', zoals je beschrijft.
PS: wat Tom dus ook al schreef eigenlijk, overheen gelezen...
Laatst bewerkt 29-12-2024 20:21 door BartJu.
