Lampjes vervangen kilometerteller Volvo 142
- Hans Van Kralingen
06-09-2024 07:27 #1046541
door Hans Van Kralingen
Lampjes vervangen kilometerteller Volvo 142 is gemaakt door Hans Van Kralingen
Hallo voordat ik alles sloop is er een handige manier om de lampjes in de kilometerteller unit te vervangen?
ik heb gezocht op het forum maar kan het niet vinden.
gr Hans
gr Hans
- BartJu
- Elite lid
- 245DL 1976 B21a AW71
06-09-2024 19:55 #1046549
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Lampjes vervangen kilometerteller Volvo 142
En welk modeljaar is he? De vroege met lintsnelheidmeter of de later tellers zoals ook in 200 serie zijn gebruikt?
Heb je al op volvo-academy.com gekeken? Staat veel. Al kan ik de tellerbak (of combined instrument) verlichting zo snel niet vinden.
Dit komt beetje in de buurt, zie pagina 63 . Je ziet dat er onderaan de tellerbak 2 oogjes zitten. Daar zitten twee schroefjes dorheen.
Dus:
achterzijde alles loskoppelen
die schroefjes lossen
met beleid de bak eruit drukken. Iets meer onderaan, daar zaten immers de schroejes. Boven klemt ie met een paar ijzertjes. Dit is zondermeer de engste stap, oud kunststof en zo... Bij mijn 245 gaf ie na wat weerstand ineens mee.
Dan de lampjes vervangen (wrs 1.2W steeklampjes, er zijn ook LED variatie, zoek hier eventueel op, hier , of op volvolvo.nl)
Refitting is de reverse of removal, zoals we allemaal weten.
Lintversie, geen idee van....
Dus:
06-09-2024 20:12 #1046551
Beantwoord door Hans Van Kralingen in topic Lampjes vervangen kilometerteller Volvo 142
Hoi het is de lint teller. Ik hoopte eigenlijk dat je er bij kan komen zonder de teller er uit te halen.
Misschien heeft iemand anders nog de gouden tip.
maar alvast bedankt
gr Hans
maar alvast bedankt
gr Hans
- BartJu
- Elite lid
06-09-2024 20:17 #1046552
door BartJu
Ah, dan weet ik het niet z.
Ook bij een 240 kan het misschien wel zonder demonteren van de tellerbak. Maar je moet wel erg leng en flexibel zijn om er bij te kunnen, tussen alles door en zo. Vandaar dat ik dat juist niet gedaan heb. Los gaat da nog wel, terugplaasten is vaak lastiger....
Succes, we lezen wel of/als/hoe het gelukt is!
- Hanzi 145
07-09-2024 14:59 - 07-09-2024 15:13 #1046568
door Hanzi 145
Beantwoord door Hanzi 145 in topic Lampjes vervangen kilometerteller Volvo 142
Die kan je zonder demontage tellerunit vrij eenvoudig eruit halen. Zijn fittingen met een soort bajonetsluiting. Indrukken, kwart slag draaien en je hebt ze eruit. Zit verder geen bedrading aan, de bajonetvoetjes maken contact met de printplaat waar ze ingedraaid zitten.
Er is ook nog een wat platter type, maar het principe blijft gelijk volgens mij.
Laatst bewerkt 07-09-2024 15:13 door Hanzi 145.
- Hanzi 145
07-09-2024 15:11 - 07-09-2024 15:14 #1046569
door Hanzi 145
Als de lampjes het niet doen dan kan het ook nog aan de dimmer liggen (knopje linksonder tellerunit). Ik heb 'm om die reden overbrugd.
Laatst bewerkt 07-09-2024 15:14 door Hanzi 145.
07-09-2024 16:06 #1046570
Bedankt maar hoe kom ik er bij? Is dat het onderstuk bij de pedalen verwijderen kan je er dan bij??
gr Hans
ps is niet de dimmer die werkt👍🏽
gr Hans
- Hanzi 145
07-09-2024 21:13 - 08-09-2024 08:48 #1046577
door Hanzi 145
Ja inderdaad, die zwarte kunststof kap even verwijderen. Zit links en rechts met een schroefje en zit onder het dashboard geklemd. Je kan die kap met wat beleid naar je toe trekken, en dan kan je er bij (wat lenigheid is wel gewenst).
Laatst bewerkt 08-09-2024 08:48 door Hanzi 145.
08-09-2024 14:08 #1046589
Hoi Hans ik heb toch nog even flink aan de dimmer zitten draaien en toen werkte de verlichting weer is wel alleen het rechter lampje.
Ik kijk even of ik ook de dimmer kan overbruggen.
Gr Hans
Gr Hans
- Hanzi 145
08-09-2024 14:20 - 08-09-2024 14:20 #1046590
door Hanzi 145
Voor dat klusje zal je toch de hele tellerunit eruit moeten halen. KM-teller kabel los, paar grote stekkers los en dan de 2 witte "handschroeven" los draaien. Met wat beleid is de tellerbak er dan uit te kantelen. Pas daarbij op dat je geen andere bedrading lostrekt!
Als je dimmer nog enigzins functioneert zou ik 'm lekker laten zitten; wellicht wat contactspray erin spuiten.
Laatst bewerkt 08-09-2024 14:20 door Hanzi 145.
