KM-teller Amazon stuk
  • B. Houben
21-08-2024 16:10 #1046323 door B. Houben
KM-teller Amazon stuk is gemaakt door B. Houben
hoi, opeens hield de KM-teller van mijn Amazon 67 er mee op. De snelheidsmeter (lint) is sindsdien heel variabel (gaf eerst strak de snelheid aan, nu wappert hij op en neer). Wat kan dat zijn? Ik heb nog eens aan de dagteller gedraaid, maar dat hielp niet. (dagteller loopt ook niet meer). Heeft iemand een sugestie? mvg, boy
  • Hansw
21-08-2024 18:24 #1046324 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic KM-teller Amazon stuk
Hoi Boy, de km teller wordt aangedreven door een kabel, net zoals bij brommers vroeger. Het lijkt erop dat die kabel los is, hij zwaar draait inwendig of gebroken. Als je onder het dashboard kijkt zie je een schroefsluiting met een ( ongeveer) 8mm dikke kabel zitten aan de kant van de kachel, onder de auto zit hij achter aan de versnellingsbak, zeg maar onder de linker bil ;-) van de bijrijder.
Makkelijkste is om de kabel daar los te draaien en te kijken of je de binnenkabel kunt draaien of er uit kunt halen. Aan elk uiteinde hoort een vierkant stukje te zitten. Als je het voorzichtig doet, en de binnenkabel is nog heel, dan kun je de binnenkabel ook schoonmaken en iets invetten met dunne of motorolie en hem weer terug plaatsen..
Hans
