Help: ruitenwisserpin afgebroken!
- Pascal Kogelman
- Offline
22-07-2024 21:04 #1045915
door Pascal Kogelman
Help: ruitenwisserpin afgebroken! is gemaakt door Pascal Kogelman
Toen ik de ruitenwissers van mijn 240 Turbo Intercooler wilde verwijderen, zat eentje erg strak vast. Toen ik nog meer kracht zette knapte de pin doormidden. Zie; foto. Het bovenste stuk vd pin zit vast in de moer , alleen het geribbelde stuk onderaan zit er nog aan. Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Is het dmv boren en tappen nog te fixen, of is zoiets te vervangen?
tips zijn welkom.
mvg,
Pascal
tips zijn welkom.
mvg,
Pascal
- Hans W.
- Offline
22-07-2024 21:54 - 22-07-2024 21:54 #1045916
door Hans W.
Beantwoord door Hans W. in topic Help: ruitenwisserpin afgebroken!
Dat is balen!!
Glad slijpen, M5 draadeindje erin tappen en die vastzetten met loctide, vervolgens rw arm vastzetten met een M5 moertje.
Maar blijft een lapmiddel, je weet zelf denk ik wat de beste oplossing is ..
Veel werk...
Succes!
Hans
Veel werk...
Succes!
Hans
Laatst bewerkt 22-07-2024 21:54 door Hans W.. Reden: Aanvulling
- Pascal Kogelman
- Offline
23-07-2024 18:42 #1045928
We gaan inderdaad voor een tapeind . Ik ben vanmiddag 1,5 uur aan het boren geweest voordat ik een gaatje van een cm diep in het massieve staal van de pin had geboord. Met een 2,5 mm kobalt boortje lukte het uiteindelijk.
Nu nog een tapeind erin en een moer met loctite erop. De wisserarm zit al gefixeerd op het geribbelde onderste stukje van de pin. De moer is alleen om te voorkomen dat de arm er af kan waaien. Ik heb goede hoop dat straks de boel ook bij 190 km/uur blijft zitten![:) :)](/media/kunena/emoticons/8.png)
Maar nu eerst op vakantie….
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Help: ruitenwisserpin afgebroken!
- Hans W.
- Offline
23-07-2024 19:05 #1045929
door Hans W.
Goed bezig!
- Ed van der Zee
- Offline
24-07-2024 23:11 #1045936
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Help: ruitenwisserpin afgebroken!
Het alternatief is het ruitenwisser mechaniek geheel vervangen en dat is bij de 140 geen eenvoudige klus, wel heb ik geleerd dat je bij het oude type de onderzijde van de kachel met de radiator en de slangen kunt laten zitten. Dan nog ben je zo maar twee dagen bezig ...
Dat ziet er ongeveer zo uit
Wat je los haalt uitgestald
Dus een paar uur boren is denk ik de betere optie, maar mocht het niet lukken dat weet je dat je een weekeindje bezig bent
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Tom Steverink
- Offline
26-07-2024 13:48 #1045951
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
Beantwoord door Tom Steverink in topic Help: ruitenwisserpin afgebroken!
Het zit bij de 240 toch niet precies hetzelfde?
(Trouwens, offtopic: bij de vroege 140 is het een drama om bij de ruitenwissermotor te komen, na 1972 zit hij veel beter bereikbaar: onder de motorkap.
- Pascal Kogelman
- Offline
26-07-2024 14:36 - 26-07-2024 14:44 #1045952
Bij de 240 is het idd makkelijker te bereiken: tellerbak eruit en je kunt erbij ( eventueel schop-kleed onder het stuur verwijderen voor nog meer ruimte) en/of handschoenkastje verwijderen en je kunt er rechts bij.
Maar al deze exercities zijn niet nodig , zoals ik hierboven beschreef, gewoon boren en tappen volstaat bij een 240. Gelukkig maar
Laatst bewerkt 26-07-2024 14:44 door Pascal Kogelman.
- Pascal Kogelman
- Offline
07-08-2024 10:02 - 07-08-2024 10:04 #1046100
Het is goedgekomen mbv een tap. De 240 Turbo Intercooler (1983) heeft 2 augustus jl. sinds 6 jaar weer APK en zal ( na een tijdje in Zweden rondgereden te hebben) weer de Nederlandse wegen onveilig gaan maken. Stapje voor stapje wil ik deze TI weer netjes maken. Nu kan ze uit de schorsing.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
Laatst bewerkt 07-08-2024 10:04 door Pascal Kogelman.
