Maximaal te laden volts door dynamo
- 18740-dummy
12-07-2024 21:03 #1045818
door 18740-dummy
Maximaal te laden volts door dynamo is gemaakt door 18740-dummy
Ik heb een gereviseerde gelijkstroomdynamo gemonteerd op mijn Amazon. Deze levert stationair 12,5 v en afhankelijk van de snelheid tussen de 13,4 en 14,6 volt. Echter op de snelweg (100 km/u) schiet dit omhoog naar 17,6 volt. Is dit te hoog en duidt dit op een defecte spanningsregelaar?
Hoor het graag,
Hoor het graag,
- Cor Kraaijeveld
12-07-2024 21:35 #1045819
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Maximaal te laden volts door dynamo
Bij stationair draaien van de motor zal de spanning inderdaad 12,5 volt zijn, maar bij vollast, zeg maar 2500-3000 toeren mag de spanning niet meer dan 14,5 volt bedragen; bij een hogere spanning levert dat schade aan lampjes e.d. op.
De oude gelijkstroom regelaars waren nog wel af te stellen, han misdom heeft daar een keer een artikel over geschreven in het clubblad; anders samen met de dynamo bij een specialist laten af stellen.
gr. Cor.
gr. Cor.
15-07-2024 14:35 #1045838
door Frans Boeijen
__________________________
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
Beantwoord door Frans Boeijen in topic Maximaal te laden volts door dynamo
Hoi, ik heb een artikel geschreven over de 6 volt gelijkstroomregelaar. Dit is ook toe te passen op een 12 volt systeem met oud type regelaar. Kijk eens of je hier iets aan hebt?
volvo-academy.com/docman-zoek/models/ama...ynamoregeling-6/file
Veel succes!
Veel succes!
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
- 18740-dummy
15-07-2024 19:40 #1045843
door 18740-dummy
Beantwoord door 18740-dummy in topic Maximaal te laden volts door dynamo
Ha Frans,
Dank hiervoor; helder verhaal.
