Kilometerteller en temperatuurmeter
- Roland Roering
- Beter laat dan nooit mijn amazon restaureren
20-06-2024 07:43 #1045551
door Roland Roering
Kilometerteller en temperatuurmeter is gemaakt door Roland Roering
2 dagen geleden een 945 1992 aangeschaft maar helaas de kilometerteller en de temperatuurmeter werken niet heb gevraagd bij de dealer en blijkt electronisch te zijn.
Mijn vraag is dit een grote ingreep,en waar moet ik beginnen.
En is dit type 940 ook op genomen in de club
20-06-2024 10:20 #1045553
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
Beantwoord door Tom Steverink in topic Kilometerteller en temperatuurmeter
Het draadje van de kilometerteller zit achterop de cardan as. De temperatuurmeter kan een los contact hebben, kijk ook aan de linkerkant van het motorblok, onder het inlaatspruitstuk zitten twee sensoren, de voorste is de meter en de achterste is voor de ECU.
- BartJu
- Elite lid
- 245DL 1976 B21a AW71
20-06-2024 19:17 #1045559
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Kilometerteller en temperatuurmeter
Hoi, gefeicteerd met je nieuwe 940! Alle Volvo's van 25 jaar en ouder zijn welkom, dus deze zeker ook.
De 940 tellerbak ken ik niet zo. Als er twee meters niet werken is het mogelijk een gedeeld probleem, bv in tellerbak zelf, massa of iets anders...
Wat doen de andere meters, bv brandstofmeter, toerenteller? En snelheidsmeter, dagteller?
Of twee losse problemen, zoals sensoren, kan ook natuurlijk, bv de sensoren zoals al genoemd.
- Willy De Baere
20-06-2024 20:22 #1045560
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Kilometerteller en temperatuurmeter
Hallo Roering,
als de dealer gelijk heeft, en het een elektronisch probleem is, kan je kontakt opnemen met iemand die
"Frans Erich" noemt, en zijn bedrijf "Erich Technical Support v.o.f.".
In juli 2016 had ik een gelijkaardig probleem met onze 945 Estate van 1992, waarbij de Km teller
gestopt was met tellen na 200.00Km. Opsturen van mijn 940 teller naar "Erich...f." bleek binnen de paar dagen,
en tot nu toe, opgelost te zijn.
Zijn email adres is/was toen: info@ets1.nl, en zijn website www.ets1.nl . Door email met "Frans Erich"
bekwam ik nog het adres van "Erich Technical Support v.o.f." in Nederland.
Toen ik na juli 2016 een gelijkaardig antwoord stuurde aan iemand met een soortgelijk 940 probleem,
was ook dit voor hem het juiste adres voor oplossing, zo bleek achteraf.
Hopelijk kan bedrijf "Erich Technical Support" ook voor jou het juiste adres zijn!
M.vr.groeten, Willy DB
- Roland Roering
20-06-2024 22:19 #1045563
door Roland Roering
Beantwoord door Roland Roering in topic Kilometerteller en temperatuurmeter
Bart, bedankt voor het antwoord ik ga hier mee aan de slag,ik hou contact,de brandstofmeter en de toerenteller werken wel dus ik ga op zoek naar de sensoren of slechte massa.
- Roland Roering
20-06-2024 22:22 #1045564
door Roland Roering
Willy, bedankt voor de uitleg hier ga ik mee aan het werk
- Roland Roering
20-06-2024 22:25 #1045565
door Roland Roering
Tom,bedankt ik vind het zeker een goede tip, ik hou contact
