Startmotor start 1 op 10 keer niet
- Arwin Roos
- Offline
Lees meer
25-04-2024 20:33 #1045001
door Arwin Roos
Startmotor start 1 op 10 keer niet is gemaakt door Arwin Roos
Problemen met de startmotor, Bosch EGD 1/12 AR. Omdat hij het niet meer deed uitgebouwd en schoongemaakt. Koolborstels vervangen alle contact lakken schoongemaakt en ontvet. Ondertussen relais ook vervangen maar hij blijft 1 op de 10 keer hangen. Dan klikt soms het relais nog net maar vaak ok net niet. Een klein zetje aan de rotor as kan hem dan wel in gang zetten. Wat is het probleem. Stator wikkeling of de rotor?
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
26-04-2024 15:41 #1045004
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Startmotor start 1 op 10 keer niet
Als een klein zetje aan de rotor voldoende is om hem aan de gang te brengen, zou je kunnen denken dat het probleem in de rotor zit. En dus niet in de stator.
Maar ik vind een opmerking verdacht; het relais klikt soms wel en soms niet.
Het relais moet altijd een ferme klik geven!!
Meten is weten; dus meet de spanning op de dikke draad die van het startrelais naar de startmotor loopt. Op het moment van starten moet je daar ongeveer de accuspanning meten. 1 a 2V lager is nog acceptabel. Maar meet je een beduidend lagere spanning dan zit het probleem in het startrelais of ergens in de bekabeling.
Succes
Succes
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
26-04-2024 18:18 #1045006
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Startmotor start 1 op 10 keer niet
Met Han eens, mogelijk een massa probleem?
Check de bekabeling tussen motor en chassis en tussen chassis en -van de accu.
Gr, Cor.
Gr, Cor.
- Arwin Roos
- Offline
Lees meer
28-04-2024 20:58 #1045037
door Arwin Roos
Beantwoord door Arwin Roos in topic Startmotor start 1 op 10 keer niet
Massa probleem is het niet aangezien ik heb schoongemaakt en hij het eigenlijk meestal wel doet. Ik heb een veldwikkeling en stator besteld. Dus ondertussen een bijna compleet gereviseerde startmotor. We gaan het zien. Word vervolgt.
- Hans W.
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
28-04-2024 23:53 #1045038
door Hans W.
Beantwoord door Hans W. in topic Startmotor start 1 op 10 keer niet
Arwin, even een vraag, doet hij het uitgebouwd 1op de 10x niet? Of, hoe geef je anders een zetje aan de rotor?
als hij wel ingebouwd zit, heb je ook de spanning gemeten op de stuur draad vanaf contactslot?
- Arwin Roos
- Offline
Lees meer
29-04-2024 09:26 #1045041
door Arwin Roos
Ik heb hem idd, uitgebouwd en dan getest. Dus het zit echt ergens in de motor zelf. (relais en koolborstels zijn ondertussen vervangen) Maar dat is het dus ook niet.
- Arwin Roos
- Offline
Lees meer
05-05-2024 16:21 #1045078
door Arwin Roos
Uiteindelijk rotor vervangen, startmotor loopt weer als nieuw! Bedankt voor het meedenken
