Aansluitschema verstralers met hella trekschakelaar
- K.W. Stoel
05-04-2024 16:57 #1044788
door K.W. Stoel
Aansluitschema verstralers met hella trekschakelaar is gemaakt door K.W. Stoel
Goedemiddag Volvo-lovers,
In mijn amazon b 20 wil ik de verstralers bedienen met een hella trekschakelaar. Met het bijgeleverde aansluitschema lukt me dat niet, daarom doe ik beroep op jullie kennis. De twee aansluitingen 15 K zijn (?) links voor de accu en rechts voor de lampen en aansluiting 31 voor massa. De verstralers hebben ook een plus en min draad.
Klopt mijn interpretatie van het schema?
Tot nu toe krijg ik de lampen niet aan, rechtstreeks op de accu echter wel.
- Hanzi 145
05-04-2024 21:48 #1044792
door Hanzi 145
Beantwoord door Hanzi 145 in topic Aansluitschema verstralers met hella trekschakelaar
Als je het als volgt aansluit dan zou 't moeten werken:
15(K) = voeding vanaf accu/zekering
K(15) = geschakelde voeding naar (+) verstralers
(-) signaleringslampje aan nul/massa
(-) verstralers aan nul/massa
gaat het signaleringslampje wél branden als je de schakrlaar uittrekt?
- K.W. Stoel
06-04-2024 11:47 #1044794
door K.W. Stoel
Beantwoord door K.W. Stoel in topic Aansluitschema verstralers met hella trekschakelaar
Dank je wel Hans voor je reactie, klus is geslaagd mede door betere massa!
- Jannick Coperlio (GAST)
07-05-2024 04:14 #1045084
door Jannick Coperlio (GAST)
Beantwoord door Jannick Coperlio (GAST) in topic Aansluitschema verstralers met hella trekschakelaar
Het klinkt alsof je tegen een paar uitdagingen aanloopt bij het aansluiten van je verstralers op de hella trekschakelaar in je Volvo Amazon B20. Laten we samen uitzoeken waar het misgaat.Interpretatie van het schema:Je interpretatie van de aansluitingen lijkt correct:
- 15 K: Dit zijn twee klemmen die spanning voeren. De ene is bedoeld voor de voeding van de schakelaar (links van de accu), de andere voor de voeding van de verstralers (rechts van de accu).
- 31: Dit is de massa-aansluiting, die je moet verbinden met het metalen chassis van de auto.
- Verstraler: De verstralers hebben inderdaad een plus- en minkabel die met de schakelaar en de voeding moeten worden verbonden.
