Geen spanning bij startpoging Volvo 142
- Jorrit Tol (GAST)
22-02-2024 10:15 #1044107
door Jorrit Tol (GAST)
Geen spanning bij startpoging Volvo 142 is gemaakt door Jorrit Tol (GAST)
Dag allemaal,
Mijn Volvo 142 '73 heeft een aantal jaar stilgestaan, en startte toen ik hem wegzette. Inmiddels voorzien van nieuwe olie, bougies e.d.
Ik heb een nieuwe accu volgeladen, en zekeringen vervangen. Toch gebeurt er helemaal niets wanneer ik het contact omdraai. Heeft iemand een idee welke volgende stap ik zetten kan?
Alvast bedankt,
Groet Jorrit
Alvast bedankt,
Groet Jorrit
- Paul Schaap
22-02-2024 17:18 #1044111
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Geen spanning bij startpoging Volvo 142
Eerst maar eens de min-kabel van accu naar carrosserie controleren. Die aansluiting kan wel eens problemen geven. Even goed schoonmaken.
- Mathieu van den Bosch
22-02-2024 19:54 #1044112
door Mathieu van den Bosch
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic Geen spanning bij startpoging Volvo 142
Controleer ook de lipjes waars tussen de zekeringen geklemd zitten links onder het dashboard. Bij stil stand wil ook daar we corrosie ontstaan waardoor er geen spanning doorkomt terwijl de zekering goed is.
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
- Jorrit Tol (GAST)
22-02-2024 20:32 #1044113
Beantwoord door Jorrit Tol (GAST) in topic Geen spanning bij startpoging Volvo 142
Bedankt voor jullie tips. Ik ga hiermee aan de slag. Ik laat jullie weten wat het resultaat is.
groet Jorrit
groet Jorrit
