aansluiting claxon in stuur
- Lo Bouwens
- Elite lid
23-03-2023 15:52 #202578
door Lo Bouwens
Beantwoord door Lo Bouwens in topic aansluiting claxon in stuur
Ja de uitleg is perfect, hartelijk dank. Alles zit bij mij dus nu correct. Maar het blijft verbazend dat het huls 36 wel door het gat van 26 naar de stuurstang heen steekt, maar dat hij net niet helemaal doorsteekt tot de scherpe omgefelste rand, maar vastgehouden wordt door de bolle rand die kleiner is dan het gat waardoor hij dus niet gecentreerd stevig zit en kan wiebelen. Vandaar mijn idee om dat gat in nr. 26 een halve millimeter wijder te maken zodat het huis 36 er mooi strak tegenaan zit. Maar misschien hoeft het helemaal niet gecentreerd te zitten omdat het door de veer 37 toch al heel strak tegen nr. 26 wordt gedrukt...?
23-03-2023 16:21 #202580
door Renny Verwer
Beantwoord door Renny Verwer in topic aansluiting claxon in stuur
De uitleg mag dan perfect zijn, het zit toch niet goed.
De kabel steek je compleet in de stuurbuis, er moet niets door nr. 26
Als de daarna het stuurwiel monteert kun je daarna bij montage van de claxonring nr 34 met 38 door het gat in nr. 26 doen.
Eigenlijk precies zoals het op de onderdelentekening staat.
- Lo Bouwens
- Elite lid
23-03-2023 17:01 #202581
door Lo Bouwens
Ik heb toch het centrale gat in nr26 een heel klein beetje ruimer gemaakt en de rand van bus nr36 past er nu strak tegenaan. Geen gewiebel meer.
Als montagevolgorde houd ik aan:
1) draad nr.33 vanaf de stuurkant door centrale gat van nr.26 heen steken
2) nr.26 met isolatoren, ringetjes en klemmetjes (nrs.27, 28, 29) op de drie bevestigingspunten op de chroom claxonring vastzetten
3) nr.26 met twee bouten en ringen (nr30 en31) vastzetten op het stuurwiel
4) claxondraad door de stuurstang naar beneden geleiden en geïsoleerd verbinden met de draad in het onderste deel van de gedeelde stuurstang in het motorcompartiment.
5) stuurwiel op de stuurstang bevestigen
Ik heb er nog geen accu in staan dus kan de werking niet controleren, maar het lijkt allemaal redelijk in orde.
Maar misschien ben ik volgens de kenners abuis...
23-03-2023 18:28 #202582
door Renny Verwer
Het misschien wel zo, het hoort niet zo. Zoals gezegd komt er voor de montage niets door 26.
Zoals jij het doet moet elke keer als je het stuurwiel moet demonteren de gehele kabel uit de stuurkolom trekken, dit werkt niet en zo is het ook niet bedoelt.
Lees mijn vorige reactie nog maar even goed.
- Lo Bouwens
- Elite lid
23-03-2023 18:57 #202583
door Lo Bouwens
Het is inderdaad bij nader inzien onlogisch dat je bij demontage van het stuur iedere keer de claxondraad uit de stuurstang zou moeten halen (wat inderdaad in mijn aanpak zou moeten). Daar heb ik niet aan gedacht doordat ik dit werk aan het stuur niet bij de auto deed, maar in de woonkamer...Dat bespaart me ook dat gepriegel met die driepiepkleine veerringetjes nr.29 en de kunststof isolatoren.
Ik ga het morgen weer demonteren. Ik had niet begrepen dat dat buisje nr.36 tegen het stuurhuis aan moest zitten en niet door het gat van nr.26 heen, en dat dus alleen nippel nr.34 door het gat gaat en de sierring raakt. Nu snap ik ook dat de weerstand eigenlijk wel groot was voor zo'n relatief kleine veer. Het zat allemaal te dicht bij de sierring.
Dus buisje nr.36 met nr.37 en 38 erin zit eigenlijk gewoon los tegen het eind van de stuurstang aan (hoe blijft dat op zijn plaats?), en alleen het eind van de kabel met het contactstuk nr.34 gaat door het gat heen en tegen de sierring aan. Of begrijp ik het nu wéér verkeerd...
Ik zou er alle begrip voor hebben als u geen zin meer zou hebben om verder nog te reageren.
Tot zover in ieder geval reuze bedankt!
23-03-2023 20:50 #202585
door Renny Verwer
We komen er wel uit.
Als het goed is past de zwarte bus 38 in de huls 36 en het contact stuk 34 past in de zwarte bus 38.
Als de claxonring is gemonteerd zit de zwarte bus opgesloten in 26 van de claxonring.
Zo wordt alles mooi opgesloten en de veer drukt het contactstuk tegen nr. 22 voor de massa.
Als je bij de auto bent wijst het zichzelf wel uit.
Nu alleen nog de kabel door de stuurbuis zien te krijgen. Als ik het goed heb gelezen heb je een gedeelte stuurstang.
Volgens mij komt het snoer aan het eind van het stuurhuis uit een klein gaatje aan de voorkant van de auto.
Succes.
Succes.
- Lo Bouwens
- Elite lid
25-03-2023 11:55 #202598
door Lo Bouwens
Wederom bedankt voor de moeite en het geduld. Ik zal alles weer demonteren en opnieuw beginnen in de voorgeschreven volgorde. Die drie klemmetjes en isolatoren nrs. 27, 28 en 29 hadden dus helemaal niet los gehoeven. Dat was nog de lastigste klus met die mini klemmetjes, en dat moet nu dus wéér. Enfin..
Ik hoop dan ook met eigen ogen te zien dat bus nr.36 niet in de stuurstang verdwijnt en dat de rest stevig in het stuur blijft zitten.
Ik kan er pas morgen mee aan de slag want vandaag ben ik veel onderweg.
Prettig weekend.
Prettig weekend.
- Lo Bouwens
- Elite lid
26-03-2023 12:14 #202603
door Lo Bouwens
Ik heb plaat nr.26 van de claxonring gehaald, daarna de draad met de bus nr.36 etc. uit de claxonring gehaald, en vervolgens plaat nr.26 weer met de drie klemmetjes en isolatoren nr.27,28 en 29 op de claxonring vastgezet.
Daarna heb ik de draad met het busje nr.36 en de veer nr.37 in de stuurstang gestoken en de rest (nr. 38 en 34) steekt er uit om straks contact te maken binnen in de chromen claxonring.
Maar ik denk dat het nog niet goed zit, want de grote moer waar het stuur mee vast zit onder de rand van het busje nr.36 en ik denk dat de moer er boven moet zitten. Klopt dat? Zou het dan eindelijk goed zitten?
Wel vervelend, want dan moet de moer er weer af met de omgebogen borgring waar dan misschien de omgebogen oortjes van af breken... We zien wel.
Ik doe verder nog niks tot ik bevestiging krijg dat het busje nr.36 ONDER de moer hoort.
26-03-2023 16:35 #202604
door Renny Verwer
Nee, het busje hoort niet onder de moer, volgens mij zit het goed zo.
- Lo Bouwens
- Elite lid
26-03-2023 19:46 #202608
door Lo Bouwens
Fijn, dan maak ik het stuur vast en hoop dat de claxonbediening werkt. Dat kan ik alleen nu nog niet verifiëren, want de hele draadboom is één chaos.
Toch frappant dat het zo moet zitten, want als het stuur er ooit weer af zou moeten moet toch die draad uit de stuurstang, anders kan de moer er niet af.. Gelukkig zit er een los te maken verbinding in de draad tussen de twee helften van de gedeelde stuurstang.
Bedankt voor het geduld en de moeite.
Lodewijk
Lodewijk
