Het mysterie van de 164 benzinemeter…
- Stijn v.d. Linde
- Moderator
20-05-2022 16:11 #199034
door Stijn v.d. Linde
Amazon '65
Niet eens met een gesloten / verwijderd topic? Mail naar moderator@volvokv.nl.
Beantwoord door Stijn v.d. Linde in topic Het mysterie van de 164 benzinemeter…
Ha Yuri,
Even een totaal niets-toevoegende opmerking, maar ik kan het niet laten:
Wat een top filmpjes! Duidelijk, informatief en voor iemand die geen idee heeft hoe dit elektrisch werkt ook leuk om te zien.
Complimenten!
Complimenten!
Amazon '65
- 17681-dummy
- Ouwe meuk is leuk
20-05-2022 19:20 - 20-05-2022 19:21 #199043
door 17681-dummy
Beantwoord door 17681-dummy in topic Het mysterie van de 164 benzinemeter…
Goh wat een leuk compliment Stijn! Dank je wel!
Laatst bewerkt 20-05-2022 19:21 door 17681-dummy.
- 17681-dummy
- Ouwe meuk is leuk
20-05-2022 19:27 #199045
door 17681-dummy
Goed. De nieuw aangeschafte tankvlotter mag retour naar de leverancier, die mij vertelde dat als deze fout is ze allemaal fout moeten zijn van dit model. Tja. Hoe dan ook komt mijn geld netjes terug. Vlotters van Skandix zijn niet oké dus. Met geld heb ik echter nog geen werkende tankvlotter en daarom ben ik aan de klus gegaan.
De “wikkeling” van de originele tankvlotter is duidelijk stuk:
maar als dat alles is, dan moet ik dat kunnen maken. Een eerste experiment heb ik met een koperdraad gedaan. Wikkelen ging top, maar een goed werkende tankvlotter leverde dat niet op.
Daarna heb ik de schuur omgekeerd een klosje met metaaldraad gevonden, heel dun. Daar ging het wikkelen wat lastiger mee, maar na wat geknoei is het gelukt. Geen foto gemaakt natuurlijk…
Wel een filmpje, want het werkt!
Dit weekend maar eens inbouwen en testen in de auto.
- 17681-dummy
- Ouwe meuk is leuk
20-05-2022 20:09 #199047
door 17681-dummy
Los van de tankvlotter we ook de spanningsregelaar voor het instrumentenpaneel aangepast. Origineel is dat een beetje gek ding: er gaat 12 volt in er komt 5.1 volt uit. Maar het is geen trafo: er zit een bimetaal in en dat zorgt er voor dat er een getimede onderbreking ontstaat. Aan-uit-aan-uit… dat gaat vrij vlot en door de fluctuaties ontstaat er 5 volt op de uitgang. Dat was natuurlijk kapot. De hittedraad om het bimetaaltje was opgerookt..
Zo’n ding kost new old stock best een beetje geld en dan heb je nog steeds een ouderwetsch mechanisch systeem. Gaan we niet doen, want er is iets moderners: de L7805CV lineaire spanningsregelaar. Die hebben we in de bestaande behuizing gebouwd.
En klaar..
En klaar..
- Johan Geers (GAST)
21-05-2022 01:30 #199065
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Het mysterie van de 164 benzinemeter…
Had je niet beter weerstandsdraad
www.conrad.nl/nl/p/thomsen-weerstandsdra...5-m-10-m-421201.html
kunnen bestellen ik ben bang dat dit geen lang leven heeft.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- 17681-dummy
- Ouwe meuk is leuk
21-05-2022 13:43 #199071
door 17681-dummy
Op de foto zie je koperdraad, zoals beschreven gebruikt als test. De uiteindelijke wikkeling is van weerstandsdraad gemaakt.
